Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 18:57
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
Простите все исправлю!!!!
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 19:00
Какой фирмы термостат не помню? :oops: А мастер и правда не очень! больше в жизни не поеду
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:54
автор...а термостат какой поставил?
ЗЫ. мастер у тебя что надо. реши проблему и забудь к нему дорогу.
Уважаемый , если Вы сетуете на мастера , то может он умудрился и термостат развернуть обратной стороной?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:56
В MH подругому незя,там и дурной правельно поставит........ :D
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 21:11
ИзвЕните меня , невежду.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 23:03
Неужели сразу сложно сделать хотя бы так, как сейчас?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 00:02
З нами з: 01 листопада 2010, 12:28
Код мотора: EG 1,6
а как следует воздух из системы прогнать,а то сам недавно ОЖ менял
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 09:27
У меня никогда не было проблем с воздухом в системе. Даже если обазовывалась возд. пробка, она со временем выходила сама.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 09:41
Код мотора: APQ 1,4
1. как мне кажется термостат заранье был нерабочий, просто проблема всплыла именно сейчас.
2. вода ничего не сделает тебе в системе, сам промывал водой, перед тем как ставить новый радиатор и проблем в последствии не возникало.
3. система само развоздушиваеться, у тебя есть на радиаторе сапунчик и трубка от него идёт в разширительный бачёк ОЖ. с него должна бежать струйка если система не завоздушена, если завоздушена частично будет выходить воздух.
меняй термостат, но сливать всю ОЖ нужно снова.
если ты уверен что с новым охлаждайкой всё ок, можешь её слить в чистую посуду, протом через марлю либо через женские колготки(выступают в качестве фильтра дабы не попали туда разные крошки и мусор) вернуть обратно в систему по завершению работ.
Термостат должен стоять на 84 градуса, можешь поставить и чуточку больше - зимой теплее будет, но летом готовься что будет машина греться.
Фирма термостата Wahler - провереный.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 22:52
Код мотора: EG 1,6
А еще такое дело:
-меня как то на днях радиатор печки ну и вместе с этим ОЖ...все норм,правда повозился множко) но дело не в этом, появился в салоне запах тасола...думал - что это по причинетого,когда сливал ОЖ немного заляпал двиг и коробку...и грешил на первое время - на испарении...
но блин уже неделю катаюсь - нигде следов вообще нет - а ЗАПАХ во весь салон...
у кого какие мысли?
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 21:44
Блин ребята сегодня прокачал систему охлаждения. встал на подем! прокачивал систему ! патрубки стали горячие (печки) вроде задул теплый воздух.НО потом опять подул холодный!!!Карлсон включился.И такое чувство что Жидкость давит только до половины патрубков печки .В чем может быть причина! какие то не понятные мне симптомы!
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 22:01
Нужно выгнать воздух.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 22:13
А как выгнать?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 15:55
З нами з: 25 травня 2010, 14:20
А как выгнать?
Все правильно ты делаешь...Нужно выгнать воздух,для этого поставь машину так,чтобы расширительный бачек был выше всей системы(наедь стороной бачка на кирпич). Потом заведи машину и тапа как грушей качай(сдавливай)большой патрубок к радиатору....качай пока не пойдут в бачек бульбы,а если и это не поможет,то нужно снять (на заведенном двигателе шланг с обогрева карбюратора и как только с него польется жидкость под нормальным давлением сразу одеть обратно.Смотри только осторожно не обожги руки. как правило вся причина именно в обогреве карбюратора там появляется воздушная пробка,а так как каналы небольшие,то воздух прогнать не может.
тел.+38(067)612-05-3пять.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 18:34
Ребята разобрался! Сегодня купил новую помпу! И наезжать не куда не пришлось само сабой выгнало! в расширительный бачек такая струя поперла , что я думал бачек поломает! Всем огромное спасибо за качественные подсказки и розяснения! :D s3: Думаю тему можно закрывать, ну или не закрывать может кому то будет в пользу!!!!! В тачечке тепло и уютно!
