Сьогодні: 27 листопада 2026, 09:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: ПТФ без ближнего света
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 19:41
Практически у всех они включаются только при включенном ближнем.
Но есть вариант когда они включатся при включенных габаритах, а там дальше уже не важно.
У меня туманки работают с габаритами с завода.... Машина гольф 2....
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 19:59
Короче, вот эти перемычки в БРП :
туманки.jpg [ 139.92 Кіб | Переглянуто 3618 разів ]
По идее с завода перемкнут 2 и 3 контакты, а для нашего случая нужно перемкнуть 1 и 3 контакты..
Будет время завтра, найду это дело на БРП и все проверю, + фотки..
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:25
О спасибо большое!
2 skuns: возможны отличия связанные с годами авто. ПТФ то разные.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:30
только и задний ПТФ можно будет включить при габаритах..но это ведь ничего?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:36
У меня задний вообще никогда не работал
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:38
Заставь его это делать!)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:42
Зачем? У меня достаточно яркие габариты.
Bürger
Klubhaus
Odessa
у меня так же
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 21:11
Думаю, что это зависит от рынков сбыта и трабований стандартов и правил в разных странах. Но еще при создании мк2 заложили разные варианты работы птф. В японах теперешьних птф включются при габаритах, в некоторых при габаритах и включенном зажигании..в америкосах с ближним и тухнут при дальнем(им вообще свет только для галочки при выпуске авто на дорогу-дороги все освещены и высшего качества)..
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 20:24
Пока приехал с работы - начало темнеть, но таки полез в БРП, с зажигалкой..
Короче, провод питания передних противотуманных фар втыкнут сюда:
12102012102.jpg [ 768.56 Кіб | Переглянуто 3240 разів ]
находим в красном разъеме, того же цвета провод с клеммником на конце(серый с желтой полосой) :
12102012103.jpg [ 664.02 Кіб | Переглянуто 3240 разів ]
Вытаскиваем первый найденный провод с БРП и соединяем с ,позже найденным, с красного разъема:
12102012104.jpg [ 623.99 Кіб | Переглянуто 3240 разів ]
Почти все сделали, но фары не горят..( Придется добавить реле в в место на БРП под номером 7:
12102012105.jpg [ 452.73 Кіб | Переглянуто 3240 разів ]
Я брал, что было под рукой, российское обычное реле от снятой газовой установки..) Пришлось выломать контакт 87а - реле нужно обычное, на замыкание, 4-х контактное.. Проверил, все работает - ПТФ включаются при габаритах и включенном зажигании.. Чем мог , тем помог..)
Востаннє редагувалось 01 жовтня 2013, 07:33 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 20:34
черт... это завтра с утра все собрать придется.. - работа..)
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 00:51
Вариант! Спасибо!
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 01:02
+1
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 01:06
на фотках БРП и проводка старого образца.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 08:45
у меня нет БРП нового образца, что бы там посмотреть..(
