Сьогодні: 23 листопада 2026, 06:58
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 23:37
Масло все таки жрет ,не удивительно с таким пробегом такой маленький обьем двигла не справиться ,че за коробас ?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 22:45
По поводу стрелки ОЖ, не пробовал когда машина заведена чуть провернуть ключ в обратную сторону, может контактная группа проблему создавать.
Сегодня пробовал. "Холостой ход " в замке присутствует. Можно даже сказать, что замок разболтан. Но, на работе стрелки ТОЖ никак не отразилось. В режиме "зажигание"- показывает, собака, а потом при запуске мотора - ложится на ограничитель внизу.
К моему стыду, не нашёл где посмотреть.
aleks77"
сочувствую.Дизель экономит топливо
Переведи на понятный, плз.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:11
Добрый вечер, господа.
Если кто следил, то вся беда заключалась в безалаберности прежнего наездника.
Заметив отвалившиеся провода он тыкал их куда попало. Так и получилось, что "массу", которая идёт на ГБЦ он присобачил на датчик масла. А так, как синий провод масла от датчика тоже отвалился, то он был скручен с этой массой и в паре надет на датчик в ГБЦ.
Как определил? В поисках решения делалось многое, и не всегда успешно. Проверяя свою теорию из прошлого поста, обломили пин № 9 в разъёме приборки и сегодня поехал за жгутом проводки на разборку. А там притащили точно такой Пассат с SB. Посмотрел и сделал у себя так - же + купил , наконец -то, реле 43. Всё заработало.
Всем спасибо.
Теперь есть желание разобраться с подсветкой крутилок печки и прикуривателя. Может кто уже делал, ткните, плз., ссылкой или фоткой? В смысле, как оно там в живую?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:19
У меня тоже с проводкой "приколы". Завели сегодня, машина сигналит, светом моргает, приборка не работает.... пипец короче. Завтра буду голову сушить...=(
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:21
Может просто глянуть на рабочий экземпляр? Чтоб не высохнуть окончательно?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:22
Я бы и рад, но где же взять его....
п.с. Ты с жором масла разобрался?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:24
Нет, а моторист, которого настоятельно рекомендуют форумчане, запросил 500 только за диагностику предварительную. Вот и думаю.... Или это цены такие?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:28
500 чего(валюта)? И, что он будет конкретно смотреть? Головку скинет и промеряет выработку или просто компресометром замеряет компресию? Или подключит манометр и проверит сколько надувает турбина, попутно проверив ее состояние ?.... Если все это и еще+ много чего то цена нормальная (в грн).=)
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:30
Ого ,найди и по меряй компрессию.Потом выложи сюда результат.Хотя и так все ясно , двиглу 1.6 тяжело такую махину возить ,вот и усталость поршневой .Эти дизеля гильзуются за 5 сек ,цена вопроса 850 грн - это с гильзами и работой.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:33
голову снять - это 1500грн
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:35
Это где такие цены-то???? :shock: .
Мне голову снимали(промеряли выработку), а потом блок с навесным и КПП за 200грн
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 00:42
Такие цены.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 01:16
500 - нашими, как я понял из телефонного разговора- только пощупать, посмотреть и умно что- то изречь. Сказал, что если нужна будет диагностика и настройка ТНВД- он снимет и куда- то повезёт. Это 1500 нашими. И всё в таком духе... Лёша, а набери- ка ты меня завтра. Расскажешь, где тебе делали.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 05:00
Поздравляю с решением проблемы по показометру ОЖ s3: s3: s3:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 22:38
Жаль, конечно, что начали издали.... Замена БПР, косы проводки, релюх, многократные замены датчиков под капотом, а оказалось, что ? Провод на массу надо было кинуть.... Но, знать - бы какой, да с начала.......
