Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 12:59
Может, кто подскажет номерок этой тарелки?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 19:41
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Бери сразу пружины тарелки и опоры от МК 3 с 94-го. Тарелки те которые подойдут на пружины от Г2 1H0 412 341. Но она дорогая. Повезет если найдешь б/у
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 20:13
Ищу, но пока безуспешно. № тарелки уже тоже нашел-дорогая зараза! Есть заменитель, но его нет в наличии. Буду искать стойки от Г3, кроме амортов....
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 20:57
каяба уже погань. премиум линейка-это масло, эксель г-газ. брать либо сакс либо бильштейн....либо боже....кинь номер тарелки по заменителю и бренд, может помогу с ними....да вобще номера всего кидай, попробую подсобить с железом земляку))))
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 20:58
Заодно хочу выяснить какие по цене-качеству опорные стойки лучше.... Раньше советовали lemforder, теперь говорят качество испоганилось. Что посоветуете?
можно заморочится поставить от г3, только вот проблема найти железку с троики(тарелка которая в верху(сорри забыл как называется)) - это будет вэсч!
есть такое,готов приобрести?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 21:25
что из этого?
Безымянный.JPG [ 27.44 Кіб | Переглянуто 1218 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 08:04
что из этого?
Все, кроме амортов. Желательно пружины от дизеляки (под узкий верхний виток), тарелку под нее, ну и если в нормальном сост. подшибник, опору нового образца, гайку... Каждой детали по паре)) В общем все для перехода на стойки нового образца от Г3 или Б4.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 09:33
Вроде так:
1. Пружина под дизель высотой 360 мм, диаметр верха 90 мм, диаметр прутка 13 мм. Советуют бу, чтобы не так поднимался перед.
2. Тарелка 1J0 412 341
3. Подшипник опоры 1J0 412 249
4. Опора амортизатора 357 412 331А
5. Гайка 1H0 412 365A
Отчет по замене взял отсюда http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=44119
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 18:35
что из этого?
Позиции 23,28,21,26 всех по 2 шт,сами опоры есть,но просаженные,всех по 2 шт.Хотелка 300.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 18:47
что из этого?
мне это...не надо)
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 18:54
что из этого?
Гы....360грн за все это новое...надо? :mrgreen: налетай!
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 20:46
Везде где поднимался этот вопрос вывод был однозначный - опоры только оригинал, что старого образца, что нового.
А что лежало в оригинальной коробке?
В кулечке лежал... оригинал, причем одну опору (нового образца) я брал на екзисте а вторую у дилера.
С тарелкой я не заморачивался и приварил новую тарелку поверх старой, заодно поднял перед на 25 мм
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 21:43
что из этого?
Не надо,ну и ладно,значит нету ...
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 09:10
Неспешно ищу.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 22:20
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:03
Bilstein B4 стоят.... брал пол года назад=) вроде пока полет норм... в мес кладу 4 000 км
VW Jetta mk2 '84, 1.8 GU+RV
ЗображенняЗображення
