Сьогодні: 22 листопада 2026, 14:14
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 11:40
но меня в принципе вопрос интересует - есть ли такие системы, которые могу очистить воду.
и насколько это бюджетно.
Есть все, бюджет навскидку начнется с цифры 800уй
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 11:43
З нами з: 14 січня 2008, 13:56
Почему? Анализ воды после этой системы говорит об обратном.
О чем говорит анализ воды?
Никаких подводных камней нет, все цены хорошо известны и они более чем доступные:
Мембрана 50G - 240 грн.
Мембрана 100G - 340 грн.
Минерализаторы воды - 70 грн.
Пост-фильтр - 40 грн.
Набор предварительных картриджей я покупал по 50 грн. Они меняются чаще, где-то раз в 3 месяца, но, как писали выше, это сильно зависит от качества воды. Мембрана же меняется значительно реже, не чаще раза в год. То есть себестоимость очищенной воды получается копеечной.
Не у всех производителей одинаково стоят фильтра, даже совсем не одинаково. В новом доме они будут меняться раз в неделю. Откуда информация про 3 месяца.
Система водоочистки для сравнительно небольшого потребления стоит от 1500 дол.
парни, а насоветуйте плиз, кто знает.
на даче вода с запахом, через несколько часов на поверхности воды (в бассейне) образуется пленка..похожа на масляную.
через сутки вода желтеет..
фильтра угольные не помогают..
есть какие то системы очистки воды или только бурение новой скважины??
для бассейна нужна химия как воду не готовь
g2 EZ 1,6 1986 г.в. Строю
Аренда Спецтехники
Сантехника Насосы Бойлеры
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
ок. спасибо
будем анализ делать..
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 12:08
О том, что после обратного осмоса выходит практически дистиллят. Куда же чище?
И что с этого? Кто хочет недорого - тот находит и покупает недорогие картриджи, а кто тупой, ленивый или слишком богатый - тот покупает дорогие.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 12:14
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
У самого уже 3 года стоит обратный осмос с баком без насоса. Нормальная вода была только на новом. Брал картриджи, мембраны, минерализаторы дешевые, дорогие, с серебром итд. - до лампочки. Вода конечно лучше, чем из крана, но...
Не все так просто с осмосом. Мембрана конечно фильтрует, но когда она пробивается, не совсем чистая вода попадает в бак. В накопительном баке застаивается вода и в нем размножаются организмы.
1. Решение - постоянный ток воды из бака через мембрану с охлаждением и и ультрафиолетом
2. Решение - поставить промышленную мембрану, и осмос без накопительного бака.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 14:02
Анализ говорит правильно, только нужно его брать тоже правильно, после разработки мембраны и при правильном подключении! Некоторые умудряются в бак пустить вместо чистой воды тот концентрат, который сбрасывается в канализацию!
Правильная мембрана априори пропускает все, что по размерам равно или меньше молекулы воды.
Мемрану губит избыточный хлор, содержащийся в нашей воде. Если экономить на периодичности замены угольных картриджей, то получим битую мембрану. Если не менять пост-фильтр, то получим вонь воды из бака.
Что касается помпы. Разница в цене системы с помпой, сравнительно с системой без помпы, составляет где-то 300 грн., что совсем не много, как мне кажется. При этом система с помпой будет нормально работать при падении давления (что не редкость в наших широтах), она будет быстрее, и самое главное - с помпой реализована автоматическая промывка, а так надо раз в две недели лезть под мойку и промывать вручную.
У установки с помпой тоже есть свои особенности эксплуатации! Особенно промывки!
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 14:49
Код мотора: 1P 1,8
Аквафор Морион, знакомые пользуются, довольны. Тот же обратный осмос только без накопительного бака. Работает с низким напором. http://www.aquaphor.ua/filters/akvafor_morion
В суть не вникал.. Самому интересно если кто шарящий распишет, стоит оно того или нет. А стоит 1999 грн. на оф сайте.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 21:24
так у вас дистиллятор или осмос?
вот про это я и написал.
А если есть желание поспорить то это не ко мне.
Аренда Спецтехники
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 22:59
Мне не интересно заниматься словоблудием. Вы профи в этой теме и знаете больше других? Поделитесь своими знаниями, все будут рады. Многозначительно сказать, что осмос очисткой язык не поворачивается назвать и не привести аргументов - это просто умничание и болтовня.
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Semrush [Bot]
