Сьогодні: 06 листопада 2026, 10:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 01:05
На выбор есть 1500 ватт и есть больше, также за пару сотен гривен таймер-термостат с защитой которий сам все включит. У меня в бойлерной стоят автомати на все резетки в доме, такжэ на наружноые наблюдение, автоматику ворот и на розетки которие на улице, просыпаюсь, завтракаю включаю питание на ету розетку и он греет машину.
При наличии розетки. У меня чтобы включить - нужно сходить на паркинг в соседнее здание, подняться на 6й этаж. Много гемора, да и с таким успехом можно просто завести машину и оставить. Сам факт беготни по морозу не решает. А с таймером на розетку в моем случае не вариант, по определенным причинам. А у кучи людей вообще нет розетки в доступности. Так что мой выбор автономка.
В етом году хочу поставить на туарег 3.0 литра, мне жалко етот двигатель при пуске когда масло холодное(оригинал для ТДИ ФВ) оно тоже как и любое другое не идет по каналам потому что холодноые а двиг крутится в сухую... и уж очень мне этот двигатель нравится чтоби економить 25 копеек на електричестве, даже если и на туре установлен вебасто с завода.
Как связано масло с вебастой? Вебаста делает ровным счетом тоже, что и электронная подогревачка, с разницой в том, что она для прогрева ОЖ потребляет не электричество, а топливо из бака автомобиля + вебасту можно научить, чтобы она обогревала салон\поддерживала температуру и тд.
да, да все так. я даже не пытаюсь спорить) всего лишь делюсь своим опытом, и основиваясь на своем опите устанавлваю на свой новый 3.0 тди ситему подогрева ОЖ.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 01:11
Ценный опыт, почитать про твою хату, поделись еще опытом, там про подогрев полов или встроенную вытяжку на кухне.
Все же я хочу узнать, как автономка связана с маслом в двигателе.
ЗЫ Розеточный обогреватель называть "системой" - это сильно. Это как чайник назвать "Системой кипячения воды".
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 01:12
А на сколько эффективен проточный? Минут 20-30 в лютый мороз хватит для подогрева?
Отключается сам при достижении нужной температуры?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 01:24
... наверное мне надо ответить в твоем стиле)) --что меня не интересует то что тебе надо бегать на 6й этаж в соседнее здание??
если тебя раздражает что то в моих постах, не читай. Я отвечел на вопросы которые мне задали, так как для этого и существует форум-делится тем опытом который есть( у меня к сожалению- такой), если с твоей будут и дальше попытки провоцировать срач -пошлю жопу.
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 01:34
зависит от наружной температуры и мощности подогревателя, при -7-10 хватало 30 минут, нет отключается по реле времени, чтoib отключался по температуре ОЖ надо подключать реле с виходом на температурный датчик ОЖ, все это дополнителный бюджет.
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 09:04
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Пасивный электрообогреватель нужно включать на всю ночь.
Для быстрого прогрева нужно использовать электрообогреватель с принудительной циркуляцией.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 09:34
Окай, хоть 2 раза пошли, только расскажешь как связано масло в двигателе с автономкой?
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 09:38
Год выпуска:: 2009
Так закончили!Остальное в Л.С.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 12:33
Закончили что? У меня конкретный вопрос, хочу ответ опытного человека.
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 12:49
он вел взвешивает, не мешай))))
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 12:53
Дык, а понту - если весы до 5кг - больше все равно не покажет >_<
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 13:35
первое что страдает от "масляного голодания"( от падения давления масла вызваного износом масляного насоса, низким уровнем масла, несоотвтсвием вязкости, старт двигателя, старт при низких температурах) это ГБЦ, так как для поддержания необходимого количества смазки масляные каналы ведущие к ГБЦ заужены, на всех двигателях которые попадали на рамонт в связи с проблемами масляной системы, износ в ГБЦ был всегда больше чем в КШМ, но в КШМ при старте двигателя износ минимальный так как остается масляная пленка между деталями, и давлениые от масляного насоса в КШМ намного больше как и количество поступающего масла. Соответсвено старт при низких температурах обеспечивает хужую подачу масла чем при нормальних погдних условиях( даже зимнего или всесесонного оригинального ФВ котороые имеет допуски по температурам). Чтобы улучить подачу масла в ГБЦ (головку блока цилиндров) надо поменюать ее температурный режим, станционарный обогреватель поднимает температуру ОЖ( охлаждающей жидкости) ГБЦ нагревается от нее так как всегда заполнена етоы самой ОЖ. Масло попадает на трушиеся детали которые теплые и соответсвенно немного греется само, пуск проходит менее болезнено для двигателя. В спортивних двигателях используются подогреватели ОЖ и масла в поддоне даже летом, все ради безболезненого пуска двигателя.
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 14:17
вот и ответ, на извечный вопрос о "греть/не греть и почему".
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 14:58
Год выпуска:: 2009
Посылать друг друга,негатив на форуме, есть вопрос жди ответа нат ответа значит либо не хотят отвечать либо не могут.Это ко всем касается!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 15:48
Да где ж тут ответ на "греть/не греть" ? Ведь твой вопрос сводится к "греть на холостых или сразу в путь по-трошку?", а тут обсуждается вариант, когда ДВС заводится уже на "тёпленькую".
