Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: У кого какие проблемы с ГБО?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 22:48
Газ это изврат мотору.Только на вазы, тазы и тавроиды его устанавливать и на лайносы еще в такси.Вообще не вижу смысла установки ГБО - хоть один скажите .
Продублировать просьбу автора или закрыть доступ к теме?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 09:42
Код мотора: AQP 2,8
А у газа какая экономичность? Откуда экономия ,если ресурс двигателя на 40 процентов уменьшается и газ по 6.50 грн.
Гольф 3 1.8 моно - 2 года и 60 000 на газу. Нет проблем, даже фильтр ни разу не менял газовый, а может его и не было там )))
Форестер 2005-го 2.0 турбо мкпп, 20 000 нет проблем у меня, уже до 100 000 доехал у покупателя.
все просто - админу продали моторы с повышенным ресурсом :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 09:49
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
откатал больше 50 000 км на 4 поколенії не каких проблем вовремя меняй фільтри, шлангі, заправляйся на нормальних заправках і буде тобі щастя! Один раз була проблема зносились резники в електро клапанах))
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 10:08
гольф брал 240 000, продал 300 000
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 10:39
Двигатель 1.8 ABS, газ 2 поколение. На газу проблем нет, а вот на холодную на бензине колбасит и переливает, комп ошибку выдает что проблема с системой подачи топлива, обнуляю комп, все нормально пару дней, а потом снова. Кто сталкивался с такой проблемой? Эмулятор лямбды присутствует.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 10:49
З нами з: 02 листопада 2011, 12:03
Год выпуска:: 2009
Экономичность, экологичность - это только у дизелей.А у газа какая экономичность?
тебя же просили басни и мифы не писать :!:
"Хватит ждать, что все наладится и образуется, - ИДИТЕ и ДЕЛАЙТЕ".
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 10:54
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Пассат Б5 1.8Т - 150.000 на газу, 4 поколение ,проблем нет .
Пассат Б3 2.0 - 40.000 на газу ,2 поколение , проблем нет .
При правильной установке и настройке ,ущерба для ресурса нет.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 11:05
Я басни и не пишу, а как затыкнет твое ГБО весь мозг тебе вынесет и в Киеве криворукие так настроят что годовая "экономия" вылетит за 2 дня.Писать по теме. :!:
Все притензии в личку , в теме больше писать не собираюсь ,и так все умные газовики .
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 11:42
Год выпуска:: 2009
Экономия в моем случае (разница между стоимостью бензина и метана на 2008 и 2009года) за два года - половина стоимости самого автомобиля. Да это все плюсы. Пишу с опыта :idea:
А писать по теме поддерживаю. По этому допишу неудобства - маленький багажник. (У меня 66 литровый чугунный баллон, вес пустого баллона 70кг.)
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 12:05
У меня газовщики перепутали провода лямбды при подключении эмулятора, поменял - проблема ушла. Проверь напряжение на эмуляторе (провод, который идет на ЭБУ) при работе на газу.
Второе поколение, пробег 325 тыс, 190 тыс. на газу, проблем нет ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 12:08
З нами з: 09 вересня 2009, 17:03
Машина прошла на пропане уже 100 тыс. км. За это время была замена отказавшего мультиклапана и замена редуктора (стоял паршивенький Romano, поставил Tomasetto Alaska). Ну и понятное дело - периодическая замена фильтров и диагностика. Из даже не проблем, а просто особенностей - в лютые минуса зимой (от - 28С) просто не хотело работать со старым редуктором. Как будет с новым - поглядим, зима не далеко...
Golf IV Variant, 1.6 BFQ, 2002, ГБО
Сделать сложно - это просто. А сделать просто - это очень сложно... (С) Шпагин, конструктор оружия.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 12:31
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
проехал на газу уже 40 000км.
ГБО ставил хорошее (BRC). Дорого. 8 000 грн.
но за 40 000 км пробега стоимость ГБО я отбил 2 раза. Проблем никаких.
один раз чё-то троило, но подключили комп и сбросили ошибки по Лямбде - и уже 7 месяцев полет нормальный.
из минусов: Зимой долго греется редуктор, запаску пришлось выложить (там теперь балон прописался). Вот и всё.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 13:06
Из моего опыта, газ был сплошной проблемой, воняло, троило, обороты, -багажник и т.д., проблемы меня покинули когда
я газ поставил в гараж :)
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 13:09
Код мотора: AQP 2,8
можно спорить до усирачки. одни ярые гонсчеги, другие экономы...у одних газ стоял и радовал, других криворукая установка навсегда настроила против.
вот и весь вопрос.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 16:01
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Взял недавно Г2 с движком 1,8 RP. Установлен газ, без понятия какого поколения. Не сказал бы, что на газу вяло идет. Но проблемы нарисовались достаточно быстро: запах газа под капотом, даже когда стоит не заведенная. Мастера искали утечку - не нашли. При вскрытии фильтра, оказалось, что его нету. Предыдущий владелец всунул какую-то пружину и налил герметика, непонятно зачем (в других местах тоже наколхозил немало). Диагностика, установка фильтра и чистка клапана обошлись в 140 грн. Сказали, что может быть засорен редуктор. Замена редуктора может обойтись в 850 грн (с работой), ремонт - 180 грн ремкомплект + 250 грн работа. Суммы далеко не астрономические. Да и цена самого газа 5,37. Поэтому, не соглашусь с теми, кто утверждает, что газ - это дорого и сложно. Что действительно может попортить нервы - криворукое обслуживание. Но это касаеться не только газа.
