Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:22
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 15:05
З нами з: 06 лютого 2012, 17:11
Машина у меня с февраля. Через 2 недели после покупки поменял все жидкости и расходники, а вот про гур не подумал, о чем знал то и поменял, все таки первая машина.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 15:15
Насос чугунный или алюминиевый?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 15:52
Вчера помыл как мог не снимая, вроде алюминий
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 15:57
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=154852
Такой?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 16:31
Похож, жена приедет, если не темно будет, гляну еще раз. Да еще углядел, что отломано одно место крепления насоса(не на насосе) со стороны водителя. На глаз вроде стоит на перекос
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 16:55
Ремень, говоришь тянуть некуда?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 17:02
Нет, долил вчера жидкость, свиста меньше стало. Руль легче стал ходить.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 18:54
1.8, 2.0, 1.9 D, SDI, TD,TDI одинаковы
Тезка, прошу обосновать Ваше мнение, так как слышал, что разницы между насосами нет.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 16:42
Как говорится - пользуясь случаем: Как правильно поменять жидкость ГУРа? Как промыть, как слить старую?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 19:47
Сливаешь старую с нижней точки, заливаешь новую до минимума. Заводишь мотор и с открытой крышкой бачка выгоняешь воздух - рулем от упора до упора, желательно оторвать передние колеса от земли. Потом доливаешь до максимума.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 20:40
Автомобиль: Polo
Если можно, я добавлю про удаление воздуха из системы - взято из книги изд. "Haynes", переведенной на русский:
21 Рулевой привод с усилителем - удаление воздуха
1. При неработающем двигателе налейте жидкость требуемой марки в бачок до верха.
2. Несколько раз медленно поверните рулевое колесо от упоpa до упoра, чтобы удалить весь попавший в систему воздух, а затем снова долейте жидкость в бачок. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока уровень жидкости в бачке не перестанет понижаться.
3. Попросите помощника запустить двигатель, а сами в это время наблюдайте за уровнем. Подготовьтесь к тому, чтобы долить жидкость при запуске двигателя, поскольку уровень жидкости при этом будет, вероятно, быстро понижаться. Уровень жидкости всегда должен находиться выше отметки «MIN».
4. Когда двигатель будет работать на холостых оборотах, медленно поверните рулевое колесо два-три раза приблизительно на 45 градусов влево и вправо из среднего положения, а затем дважды поверните рулевое колесо от упора до упора. Не делайте остановку в крайних положениях, так как это создает излишнюю нагрузку на гидросистему. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока в бачке не перестанут появляться пyзыри.
5. Если при поворотах рулевого колеса в трубопроводах слышен необычный шум, то это указывает на наличие в системе воздуха. Проверьте это, повернув колеса в положение прямолинейного движения и выключив двигатель. Если уровень жидкости в бачке поднимется, то в системе имеется воздух и необходимо продолжить его удаление.
6. Когда воздух из системы будет удален, выключите двигатель и дайте системе остыть. После остывания проверьте уровень жидкости, который должен находиться на максимальной отметке на бачке, и долейте жидкость, если это будет необходимо.
И если будете снимать насос для ремонта/замены то (из того же источника):
8. До начала сборки выполните первоначальное заполнение насоса, подав в него жидкость через штуцер питающего шланга и вращая вал насоса
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
