Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:36
 Тема повідомлення: Re: Система Star-stop на Г2
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 17:47
неплохо описано. кому интересно
http://icarbio.ru/articles/system-start-stop.html
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
 Тема повідомлення: Re: Система Start-stop на Г2
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 14:24
Кстати на относительно современных авто система управления на время ускорения отключает генератор для полной передачи мощности двигателя на колеса. О как.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 14:43
Код мотора: 9A 2,0
БМВ страдает таким, больше пока ни о ком не читал об этом, Опель вроди трудился над стартер-генератором в одном лице но не знаю сотворили ли. По личному опыту читал что отключение генератора дает прибавку - пробовал заряжал акб - выбрасывал гену - ничего не понял в итоге, я уже не говорю просто об розеденении контактов, конечно веса который вращает ДВЗ стало меньше но это ничтожный результат как во времени так и в росходе топлива, за систему отключения владельцы наверняка платят 1000у.е+ при этом эти деньги никогда не отобьются но зато когда система умрет выбьет кучу ошибок=радость для сервиса, имхо выкачка денег. Забавило что на новой 6купе (4 двери) заявили розход на 3турбо двигателе 7.8 литра(бензин)...это ж как надо ползти на нем :D
По теме г2 ну это уже извращения и пробы пера, не стоит такую благородную машину пичкать всяким хайтек барахлом. Видел г3 економатик пару раз, с виду обычная машина лишь шыльд выдал, катается по Ровно.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 15:53
результативнее было бы отключать климат
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 18:46
На ВВ Кадди такое
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 18:50
Ну там, наверное умы технического прогресса решали, что результативнее отключать..а не спецы с форумов)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 23:31
Прежде чем умничать, попробуй сам отключить генератор (скинуть с него ремень), потом выключить кондей/ климат и сравни изменения в динамике.
Отключение генератора ты не почуствуешь.
А потом рассказывай про умы и спецов.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 01:07
Код мотора: GN 1,1
не ну понятно что кондей похлеще влияет чем гена, если еще и ГУР и помпу отключить то вообще будет сила.
Для машин деиствительно система пока не нужна, это лишнии растраты как уже писали на сервис и.т.д, я стыкался с такой системой только на бензиновых гольф-картах, там стоит достаточно мощный стартер-генератор, который запускает двигатель нажатием на педаль газа, а при отпускании соответственно глушит. Вот на этих маленьких средствах передвижения система себя оправдывает, а на машинках она нафиг не надо. Лучше уже ПриУсы :mrgreen:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 07:10
Просто отключение кондиционера при ускорении и так заложено програмно во многих авто, да и кнопкой можно выключить, а тут немцы предложили еще для большей экономии отключать гену.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 08:44
какой кнопкой отключить? Те, кто забыл как включать фары и дворники руками, будут климат кнопкой выключать? :lol:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 08:58
Может и кондей отключается :) Про "гену" запомнил точно. На спусках наоборот нагружается по полной. Все в угоду экономии топлива.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 10:10
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
В принципе система "SS" логична, но только если она установлена производителем, а самому ее запихивать в свое авто не стоит.
Согласен с Jettix, что она себя не отработает.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 11:40
Код мотора: AQP 2,8
по радио заимели рекламой...то ли ситро то ли рыно - инновация хронгцузской мысли нах...система старт стоп.
пихло глохнет, но все что надо працюе :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 11:57
:shock: Выключите радио!
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 16:10
Нашел)
A high-fuel-efficiency model which did make production was Formel E (E for Economy), introduced in 1983. This used a high-compression 1272 cc engine, longer gear ratios and an early-stop-start ignition system (called SSA) that would cut the engine when idle for more than two seconds to save fuel whilst temporarily stopped in traffic, and re-start the engine when the gear lever was moved to the left in neutral. The system could be enabled or disabled by means of a toggle switch below the light switch. Similar systems were later used on the Volkswagen Golf Mk3. Similar systems were developed by other car manufacturers.
Высокоэкономичная модель, которая производилась под индексом Formel E (E от Economy), выпускалась в 1983 году. Она использовала двигатель 1272 см^3 с высокой степенью сжатия, длинные передаточные отношения передач и систему зажигания названную SSA (Start-Stop-Automatic), которая глушила двигатель для экономии топлива, если он работал на ХХ более 2х секунд во время временных остановок при езде, и заводила при переводе рычага кпп в нетральное положение. Система могла быть включена или выключена переключателем рядом с выключателем света. Подобная система позднее была использована на Гольф 3 и производились и другими автопроизводителями.
кстати нашел я это описание ССА в истории вв_поло
видимо поло позиционировался тогда как более экономичный авто
там же даже было написано что в целях экономии вагеновцы пытались сделать 2х цилиндровый дизель с г40 %)))
но он получился ненадежным и его не поставили на конвеер
