Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:22
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 07:54
У кого стоит климатроник без ECON. Есть пару вопросов.
Включаю зажигание, и если с вечера оставил печку включоной, то сразу начинает дуть шо сумасшедший, и моргает прибора климата. После, где то минуты работы в таком режиме, клацает реле в БРП, и тишина! Потом нажимаю любую кнопку, кроме OFF, панель начинает моргать, секунд 30, и затем показывается все управление. Но, печка не дует. Нужно нажать: увеличить обдув или температуру, и печка оживает.
Если ктот то с таким сталкивался, буду рад воспользоваться советом.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 08:46
Нужно подключаться ВАГкомом, смотреть фолты. Вообще моргание табло означает наличие ошибки
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 15:12
То что это ошибки, это я знаю. Но, где-то читал, что если снять клему с АКБ, то ошибки аннулируются. Не помогло. Я думаю, это неисправность.
Моя ошибка в том, что когда разбирали донора, то не акцентировал свое внимание, на том, что куда подключается. Не могу нигде в нете найти распиновку: что куда подключается. Есть разного рода размытые темы. Но конкретной информации нет.
Может, у кого что есть?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 16:01
Ошибки - следствие неисправности или когда рабочие параметры не в норме, например, когда нет фреона выбивает ошибку по давлению и табло моргает. Что пишет ВАГком?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 20:15
Фреон закачал 150 грам при норме 850. При этом давление была 4 атмосферы. Мастер сказал, что муфта должна включаться при 2,5 атмосферах. Поэтому прекратил закачку фронта. Сказал, что у меня проблема с эллектрикой. Послал к ним. ВАГ ком пока не делал. Был эллектрик у Макса, но там образовалась вакансия. Можно к официалам поехать, только они с такими машинами возиться не хотят. Правда есть еще Евравтоцентр, наверное к ним поеду. Один раз, по скорой, к ним заезжал, глохла машина, сразу правильный диагноз поставили.
Потом отпишу.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 22:52
Сегодня был на ЕвроавтоЦентре. Через VAS убрали ошибки. Теперь при включении зажигания, табло не моргает и работает все корректно (без охлаждения). Мастер сказал, что до подкапотной проводки все подключено правильно и работает. Надо смотреть блок управления климатом. Он всем управляет.
Записался на среду. Потом отпишу.
П.с. ошибки убрать стоит 75 грн.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 12:09
З нами з: 09 березня 2012, 23:59
ну и здоровье у тебя, молодец!!! себе давно хочу климат поставить может с весны и займусь.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 12:20
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
... заниматься уже сейчас нужно, я с зимы все запчасти собирал к климату и только в конце июня запустил, у Олега был донор и то он с климатом долго мучался, так что чтобы летом ездить в прохладной машине нужно сейчас заниматься... :D
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 19:19
...точно. Готова сани летом....
В конце, постараюсь сделать краткое подведения итогов, о проделанной работе. Чтобы те кто захочет заняться этим, не наступали на те же грабли, что и я.
