Сьогодні: 24 листопада 2026, 05:53
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 01:53
З нами з: 01 березня 2009, 22:46
а что такое метки?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 01:57
а что такое метки?
Метки распредвала и коленвала.
Срочно курить литературу.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 02:05
уже курю=)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 10:27
Кстати, из слов автора на ходу слетали ВВ провода с свечей. А это гибель для катушки зажигания, может произойти межвитковое замыкание. Искра как бы есть, но очень слабая. У меня такое было, машину так колбасило, было на ходу глохла и хрен заведешь. Покупал китайский коммутатор, хватило ровно на 3 месяца, тогда нашел на разборке и порядок.
Для автора: коммутатор и катушка - это одно целое.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 19:54
сегодня сутра занялся машиной, как советовали снял все провода, крышку трамблёра. был неприятно удивлён.. на контактах крышки был конкретный нагар, пара из них вообще как-то прогоревше смотрелаь. внутри крышка чёрная была, да и было видно что искра попадала в пластик, были следы подгорания. на контакте бегунка заметил зазоры глубокие. после чистки всего этого удалось завестись, но движёк работал нестабильно, потраивал. как я понял надо взять гденибудь ключ и поменять свечи.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 01:30
с таким описнаием начать нужно с крышки трамблера и бегунка
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 10:56
Причем наверное не с чистки, а при таких раскладах, пожалуй уже с замены :!:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 15:39
Поддерживаю. Более того, при таких трещинах на бегунке часто контакт слетает.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 21:20
да, думаю чистка до задницы. собираюсь купить и заменить крышку. свечи бегунок. может кто подскажет где в Киеве взять подешевле???
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 березня 2009, 18:56
Дешевле только фуфло. Спроси здесь www.fota.com.ua
Сам беру, рекомендую.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2009, 12:11
Крышка трамблера, бегунок только Бош (не жадничай на оригинал)+ свечи (денсо или нжк), опережение зажигания для тебя должно быть 6 град.(выставляется по меткам на коленвале и с помощью стробоскопа). Также проверить зарядку акум. при работающем двиг. напряжение должно быть четко 14 вольт. Ну и наконец надо смотреть выхлоп, и если есть кат то ему пипец.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2009, 13:00
Не факт :) Чем Bery хуже?
Ну к этим словам всегда +1, только оригинал порой слишком дорог.
Только не забыть пеервести ЭБУ в сервисный режим, чтобы он не сдвигал УОЗ
Если что - просто выбить нафиг. Только осторожно, не повредив лямбду
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2009, 14:00
Всем спасиб за ответы. Заехал на заболотного, купил новый бегунок, вроде Bery называется, к нему крышку трамблёра, провода. всё поставил - вроде отлично всё было, но свечи старые. Заводиться с трудом, но зато перестала троить при езде, не глохнет. думаю поменяю свечи и всё будет ок) насчёт катализатора хотел бы узнать поподробней, что это и как его выбить нафиг???)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2009, 14:23
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Ну а на счет катализатора выбивать не советую, нужная весч
так как расход топлива увеличится 100%
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2009, 14:26
я вообще хз что это такое, знаю что стоит в выхлопной системе. Вроде на расход влияет, пускай стоит пока сам не вывалиться)))) насчёт свечей- стоит ли брать на Перова?
