Сьогодні: 20 листопада 2026, 01:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Ненормальна темп.двигуна
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 23:12
Ещё момент.
Останавливаюсь при температуре на стрелке 100 град. , глушу движок , через 1 минуту поворачиваю ключ в режим "загорелись все лампы", Стрелка показывает за 110.
Переживаю чтоб ни чего не произошло от такой температуры, ведь датчик стоит в голове и ни дай бог поведёт, её самую.
Датчик вот такой, на один контакт.
Это датчик температуры масла. К температуре ОЖ никакого отношения неимеет. Если 110 показывает стрелка температуры ОЖ, это не есть хорошо. А если по МФа 110, тоесть температура масла, то это нормально.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 00:48
Чтоб не плодить тему ,суть вопроса вот такая:
До 120 температура в норме около 80 градусов.Срабатывает карслон ,все в порядке ,как только начинаешь наваливать 140-150 температура вырастает до 100 градусов ,карсон работает, сбрасываешь,температура падает,вопрос - это техническая особенность двигателя AAZ те 140-150 ездить нельзя или в чем то может быть причина.Мое мнение не открывается полностью термостат .У кого какие предположения?
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 09:37
Ещё момент.
Олег Oleg , а как объяснить то, что когда я его выкрутил полилась розовая жидкость (G12)?
Никакого масла там нет. И именно от этого датчика поступает сигнал на приборку-стрелку. (не на МФА)
Есть рядом датчик, так вот там масло.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 09:47
Забыл отписаться, новая оригинальная крышка не помогла.
Вместо её купил другой термостат. Причина покупки - когда остановился при температуре 105гр полез опять под капот . Выявил что патрубок который идёт от радиатора снизу к помпе не такой горячий как верхний.
Подскажите направление циркуляции ОЖ.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 10:28
Перед тем как менять термостат ,лично я поступлю так ,просто сниму термостат и посмотрю температуру .
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 10:57
Чтобы поменять термостат на ABFе нужно пое...аться немного, не так он просто снимается как на других движках и находится он снизу на помпе.
Не хочу два раза делать эту процедуру.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 16:21
Ещё момент.
У меня лежит точно такой, и это датчик температуры масла. Может фото не то.
И насколько я помню, то все датчики ОЖ имеют два контакта: + и -.
Может на АБФ, что-то другое. Это надо спросить у Жени Делуса. Он спец.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 16:32
Вход сверху, выход снизу. Холодный нижний патрубок при температуре в 105 – это признак неисправности термостата. Он просто не включается или включается поздно.
Да, чуть не забыл. может быть забит радиатор.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 16:38
Тоже так подумал.
Вот тебе и новый термостат и не дешевый 120грн (на 84градуса). Приедит через 10 дней оригинал (по АБФу на 82 градуса) поменяю и отпишусь.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 16:47
Я на свою машинку три поменял. Третий был куплен у официалов – оригинал где-то за 250 грн. а те были куплены за 90 вахлер. Продавцы говорили, что они хорошие.
С вахлерами, температура держалась где-то в пределах 70. С оригиналом 85-100. Даже в эту жару, в пробке выше 100 не поднималась.
Если еще раз лезть туда, так лучше купить оригинал. Так дешевле.
Да и если будешь опять менять, не поленись, промой хорошо систему водой. Шланг в патрубок и подай воду. Радиатор я бы точно промыл.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 17:03
Спасибо за совет, так и буду делать.
Термостат оригинал - 250грн ровно (со скидкой)
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 22:55
Нашел накладную, от 24.09.11:
Термостат 030121113 - 183,33 без НДС,
Датчик температуры 6U0919501В - 241,67 без НДС,
ОЖ G012A8GM1 1,5л - 75 без НДС
За все заплатил 600 с НДС.
Это все я покупал на двигатель 1,4 ABD, у "Атлант-М Лепсе" г. Киев.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 00:24
Датчик ОЖ сбоку в голове на АБФ относится к системе кондиционирования - при его срабатывании отключается компрессор, насколько я помню, пинов там два и находится он в фланце. На рисунке - датчик давления масла
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2012, 08:16
А как объяснит то что если его выкрутить, то льётся охлаждайка?
И ещё, если снимаешь клему , то стрелка темп охл жидеости падает на "0".
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2012, 19:15
Может колхоз. Датчик точно к маслу относится. Впринципе ему все равно что измерять. Масло или воду или огонь. Главное, чтобы сопротивление изменилось.
Надо спросить у Жени Делуса, он точно знает. Но походу он в отпуске. Отдыхает.
