Еще раз о ручнике....
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=457
Сторінка 2 з 2
Автор:  Timka [ 25 липня 2008, 22:14 ]
Тема повідомлення:
С барабанами еще могу согласится а вот колодки я поставил новые и ничего не поменялось, да и старые колодки когда снимали мастера сказали что еще можно было не менять... Тросики ручника менялись 2 года назад сейчас затянуты и тоже сильно не влияет.. А вот только на один щелчек затягиваю ручник, тормоза просто песня и машина носом не упирается в асфальт а тормозит ровно и плавно... При этом накат нормальный ....
Автор:  Admin [ 25 липня 2008, 22:17 ]
Тема повідомлення:
Можно еще раз проблему? Я с первого поста не понял.
Автор:  Timka [ 25 липня 2008, 22:25 ]
Тема повідомлення:
Как то знакомый посоветовал в гололед, затягивать ручник на один щелчек, при этом и накат у машины есть и тормоза работают лутше.... Я попробовал и действительно тормоза на много лутше и машина носом не опускается, а тормозит ровненько. Меня это очень заинтересовало, я поехал на СТО мне сказали что нужно заменить задние колодки и подтянуть ручник (он практически не работал) После замены колодок и подтяжки ручника ничего не поменялось и я досих пор выезжая на трассу затягиваю ручник на один щелчек... :?
Автор:  Admin [ 25 липня 2008, 22:30 ]
Тема повідомлення:
Значит колодки не подводятся как нужно к барабану. Советую поднять колесо и рукой крутнуть с одним щелчком ручника, что б проверить накат. И отрегулировать ручник заодно.
Автор:  Timka [ 25 липня 2008, 22:37 ]
Тема повідомлення:
все пробовали, при затянутой регулировки троса (та что в салоне регулируется) ручник начинает работать с 3 го щелчка и при полной затяжке (это 5 щелчков) типа держит, но реально на нормальной горке всеравно скатывается.... Может тросики растянулись?
Автор:  Admin [ 26 липня 2008, 09:18 ]
Тема повідомлення:
Типа держит и держит - разные вещи. Натяни его и проверь. Не держит на горке-колодки/барабаны/тросс, все проверить.
Автор:  Ilich [ 26 липня 2008, 11:08 ]
Тема повідомлення:
Timka, когда задние башмаки меняли колодки разводили перед тем, как барабан одеть? у меня были такиеже симптомы, поборол именно тем, что правильно одел барабан (не предыдущей странице мой пост с фото)
Автор:  Timka [ 27 липня 2008, 11:42 ]
Тема повідомлення:
Ilich - прочитавши твой пост с картинкой, я разобрал задние барабаны и убедился, что колодки разведены, колышек опущен в самый низ ... Может посоветуете толкового мастера? который хорошо разбирается в VW :!:
Автор:  Dizi [ 31 липня 2008, 22:04 ]
Тема повідомлення:
Блин, колодки надо доводить НА ОДЕТОМ БАРАБАНЕ!!!
Блин вы когда его потом напихиваете сбиваете нах*;№ полностью всё то шо разводили..
Делаеться это, блин дети ей богу, отвёрточкой маленькой через одну из дырок для болтов колёсныйх, НА ОДЕТОМ барабане.
Шо вы нафик разведёте при НЕ одетом барабане?
Потом напи_хуем барабан и что выходит? кромка нерабочего пространства сбивает вам весь ваш развод.(или одну из колодок обычно)
КАК это сделать, могу показать на встрече....
Про ручник с 1щелчком - и тормоза наченают лучше тормозить - эта ваще, блин а логикой возпользоваться незя?
Ты когда неотригулированый ручник на не подведённых колодках поднимаеш - что он делает? - правильно доводит колодки вручную, и т.цилиндрам надо меньше силы и самое главное времени, чтобы активировать механизм... блин...
Так, ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
у кого проблемы с барабаном и с ручником на барабане - велком ко мне - показую учу расказую... бо вы чувствую щя накрутите :D
Автор:  Admin [ 01 серпня 2008, 09:59 ]
Тема повідомлення:
Давление в системе выше 50 кг/см2 , помощь только во времени.
Автор:  Timka [ 04 серпня 2008, 21:56 ]
Тема повідомлення:
Так, ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
Я тут на недельку отлучился, съездил в Коблево покупаться.... Где записываться на обучение :roll: ? У мну винчик "Коблеввского" разлива в холодильнике пропадает :wink:
Автор:  l1s [ 05 серпня 2008, 13:40 ]
Тема повідомлення:
потом расскажешь.. как всигда))))
а то у меня времени нэт... как всигда)))
Автор:  Dizi [ 09 серпня 2008, 14:27 ]
Тема повідомлення:
Так, ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
Привет, пиши мне в личку, когда бы ты хотел встретиться, и где...
Все детали обговорим....да и пересечёмся...но всё в личке - форум н е засоряем :)
Сторінка 2 з 2 Часовий пояс UTC+03:00
