Сьогодні: 26 листопада 2026, 23:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 171 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 12 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 17:37
З нами з: 06 травня 2008, 18:42
Если есть деньги лишние и хочешь в машину вкладывать душу,то надо делать!А в твоем случае мне кажется лучше что-то подискать!... :wink: Сейчас такие вещи очень дорого стоят... :roll:
(067) 998 66 30,(099) 054 09 82
Golf MK3 (97),1.8 Бешеный носок...Был...
Jetta MK5(07) - Black,Tip-Tronic...Ушла...
Лесник-Black..=AWD=...
Востаннє редагувалось 23 лютого 2009, 17:41 користувачем [=Druha=], всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 17:39
Если есть деньги лишние и хочешь в машину вкладывать душу,то надо делать!А в твоем случае мне кажется лучше что-то подыскать!... :wink: Сейчас такие вещи очень дорого стоят... :roll:
Ээм, пожалуй +1
Если возникают мысли "продать" - то лучше, наверное, таки продать.... :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 18:28
может проблему холодного пуска проще решить вебастой? это автономная печка, которая прогревает ДВИГАТЕЛЬ. стоит по моему около 1 куй. работает просто супер. а запустить горячий двигатель - это уже не проблема, как я понял? запускать вебасту можно по таймеру, или с доп канала сигналки.. меньше будет проблем с гайцами при смене двигателя ( по звуку дизель от бензина даже школьник отличит)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 18:32
.......... меньше будет проблем с гайцами при смене двигателя ( по звуку дизель от бензина даже школьник отличит)
+100!!!
Золотые слова!!!
Как по мне- не заморачивайся на замену, а приведи в порядок свой :!:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 18:35
Так можно всё официально поменять.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 18:45
Можно, но овчинка выделки стоить не будет :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 20:00
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
Ну смотря для чего машинка строится)
Если для соревнований, слалом драг и тд.. то тогда стоит, она легенькая а 150-170лс. с двигла получить и получится ракета,, тогда стоит.
Но мне кажется это не этот случай, продавай если уж задумался над продажей)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 10:34
З нами з: 23 грудня 2008, 11:30
Продовать совсем не хочется, но ездить на чем-нибудь надо. По поводу замены движка и построения ракеты прийдется повременить до улучшения финансового состояния (но очень хочется), а вот довести до ума имеющийся вариант я не против.
Прогретый, т.е. в теплую пору года, работает как часики, расход до 6 (6,5 потолок), масло жрет в пределах нормы, притензий вообще нет. А вот проблему холодного пуска пробывал решать по разному, специальный подогреватель топливного фильтра ставил, с эфиром заморачивался, авиационный керосин тоже был, но все это возня нериальная, а вот про вебасту я первый раз слышу. Шо за штука такая и где ее раздобыть можно?
Зображення (О95) 2ОЗ ОЗ ОЗ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 10:45
Судя по твоему описанию, проблема у тебя не в двиге, а в топливной :!:
А посему- не пори горячку с заменой двига и не рви душу, а дуй на регулировку ТНВД и форсунок!!!
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 10:55
Согласен с Суховым. Кроме того, дизель - это компрессия, а она есть и какая? Вообще, сколь пробег двигателя, менялись-ли кольца? И т.д... Потом уже принимать решение о замене двигателя путем замены авто.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 11:42
Пробег 260 тыс., был кап рем движка тысяч 50 назад, правда после кап рема была нелепая история с поездкой на расстояние 300 км на 95 бензе :oops: , по непонятным причинам в 30 л канистре оказался бенз, хотя там сто пудово должна была быть соляра, и все эти 30 л 95-го ушли в бак, в котором оставалось максимум 5 л соляры. Машина на 95 даже не шолохнулась, вот правда тяга раза в 2 выросла. Вообщем когда вся правда всплыла был снят бак, промыт, бак на место, залили соляру и до сих пор ездит, ни черного дыма, ни каких отклонений в работе движка замечено не было. Компресию не проверял давно, а на счет форсунок на СТО говорят чтоб не лез пока нет необходимости, расход в норме, работает стабильно, причин их трогать не видят. Главная проблема в нашей стране, а именно в качестве завозимой к нам соляры! :evil: .
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 15:22
вебаса - автономная печка, которая сжигает соляру ( около 0,25 литра\час), а полученным теплом нагревает охлаждающую жидкость двигателя - тоесть весь двигатель. у нее есть свой насосик, которым она прокачивает принудительно жидкость. в нете много написано по этому поводу.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 16:17
З нами з: 21 лютого 2009, 19:49
правда после кап рема была нелепая история с поездкой на расстояние 300 км на 95 бензе :oops: , по непонятным причинам в 30 л канистре оказался бенз, :evil: .
Лично я даже на "common rail" ездил на бензе 95... такая жее нелепая история - на заправке - работнице послышалось чтото не то, она сняла пистолет, а кассир руководствовалась снятым пистолетом а не моими словами - вот и получилась фигня... ничего страшного - форсунки живы...машина ездила... (продал давненько уже)... :lol:
а по поводу темы - у меня такое было на Рено Кангу 1.9Dмашина глючила на морозе, только еще и дым валил белый... так проблема оказалась в НВД..пришлось ремонтировать - не давал необходимого давления, отремонтировали и паралельно проверили всю систему трубок - в соединениях воздух сосало....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2009, 17:01
Вообщем вопрос начал созревать. Сейчас стою перед выбором или капиталить старый двиг с заменной всего подкапотного или ставить новый??? Замена двигла официально разрешенна на такой же по объему, если ставить другой надо легально все это через МРЕВ делать, + к этому если движок предусмотрен заводом на эту модель тогда не надо согласование с иследовательскм институтом, а вот если двигло не ставиться заводом - тогда еще + это согласование. Подскажите что лучше капиталить или менять, если менять, то на какой движок, мне нравиться 1,9 ТД, но для второго гольфа это помоему слишком????
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2009, 18:50
1.9TD на втором кажись не шел?!А 1.8 моно не хочешь?
