Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 17:55
Колеса я по гругу каждый день проверяю))))
То что оно цокало, пусть цокает себе на здоровье, но оно тарабанит при этом, что кажется что там вырывает все внутри и колесо отлетит,эти удары отдаются по всему кузову и в руль особенно, сцепление выжимаешь - все как рукой снимает, включаешь скорость - появляется
Да ходовую я тоже в конце июня перебрал и развал сделал
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:26
Код мотора: AFP 2,8
у меня цокает пыльник. Я бы советовал к ходовикам поехать всетаки, может это рулевая подгуляла или опорный подшипник такое дает.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 12:57
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
Было такое же. Цокот при вывороте. У меня была ослаблена центральная гайка колеса. Поджал и цокот пропал.
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 19:23
Код мотора: AFP 2,8
При вывороте у меня один раз клацает, нада гайки и мне поискать отпущеные )))))
ПовідомленняДодано: 28 липня 2012, 08:43
У меня уже не цокает, а бьёт и тарабанит)
Опорные подшибники я поменял в конце июня, рулевая тоже врядли . так как на передаче оно есть. только сцепление выжимаешь или нейтралка все как руокй снимает, получается где-то в коробке-полуосях-гранатах
Уже 2 дня езжу спокойно, перестало тарабанить. А чтоб ехать к ходовикам нужно чтоб оно постоянно проявлялось
ПовідомленняДодано: 28 липня 2012, 08:44
Пыльник чего??
ПовідомленняДодано: 28 липня 2012, 09:10
Код мотора: AFP 2,8
Пыльник чего??
я точно не знаю пыльник чего, но устанавливается на поворотном кулаке, щестяная накладка такая за диском тормозным кажись. может и в коробке. хз. нада сначала машинку на подьемник загнать, пошатать. но пыльник думаю не только у меня тарабанит, как погримушка на лежачих полицейских, хоть и плавно переежаю.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2012, 11:06
У меня подобная фигня. Цокает, если ехать вгору и при скорости от 40 до 60, но на руль не отдаёт вроде. При вывернутом руле цоканья не наблюдалось. Ходовик всё общупал - ничего не нашёл. Сказал - едь, пока что-то не отвалится а потом будем чинить, но подозрение на коробку. У мну стоит 5-ти ступка от третьего 1.4. Вот, ищу пока другую про запас.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2012, 14:19
У меня только что при вывернутом руле вправо, когда я трогался под горку захрустела граната на левом колесе, правда не знаю внутрення или внешняя. Кстати когда еду по неровной дороге, полуось звенит так, как звенят колодки передние на 236-х тормозах)))
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 12:38
Год выпуска:: 2009
Проверь еще у ходовиков не кривая ли стойка с цапфой. От этого может что хочешь цокать.
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 10:53
З нами з: 20 квітня 2009, 11:45
Могу просто сказать пречину я с этим сталкивался был стук потом пропадал потом хруст и исчезал и все на выворотах ----- это внутренняя граната! другого там ничего неможет быть меняй гранату и будут все ок! Я вылечелся тоже только заменой гранаты.А стучала и било так что думал поодпадают колеса страшно было ездить...Серйозно...
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 12:05
Anatoliy, спасибо
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 04:17
Код мотора: AFP 2,8
Отпиши результат после ремонта!
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 09:55
Ремонт будет после того как граната развалится))
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 10:51
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
100 процентов ШРУС,у меня при вывернутых колесах хруст был,а по прямой клацало сильно-отдавало на всю машину,потом не стого не ссего пропадало и появлялось-замена всех четырех ШРУСов,полет нормальный!!!
