Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 20:00
Вопрос на засыпку куда вели провода и трубка
Синий с черной полосой, на датчик в торце головки справа - давление масла, или температура его наверное(не знаю точно) - короче масленка моргает при его срабатывании. Трубка, может на приборку, Коричнево желтый идет тож, то ли на термовыключатель, то ли на температуру ОЖ.. глянь какого цвета точно провод - основной цвет, полоса.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 20:36
Понятно, надо разбираться...
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 20:59
а трубка...может и на задний стеклоомыватель..
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 23:18
З нами з: 20 січня 2012, 23:25
Код мотора: GN 1,1
У меня такая же проблема. И независимо подключен датчик на радиаторе или отключен. Всё равно когда выключил зажигание и вентилятор живёт своей жизнью.
К примеру покатался по городу, вентилятор не работает и двигатель не кипит. Заглушил машину и может через 5-30 мин. сам ни с того сего включится вентилятор. Это уже 3ий раз за 2 недели. Раньше такого не было.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 23:56
Тоже прошлой зимой была такая же проблема, сам по себе включался и выключался только если включить зажигание, или отсоединить фишку от карлсона, но на ходу работал идиально. Мог включится как через пять минут так и через два или даже через пять часов после того как машин уже стоял без движения. Очень задалбывало в пол четвертого утра вскакивать с постели от рева сигнализации и бежать на улицу отключать вентилятор. Приходилось сразу как приехал на работу или домой его отключать отсоединив фишку, чтобы сигналка через три часа не срабатывала, и акум не садился.
Потом карлсончик был заменен на другой по причине умершей втулки, точнее не заменен, а разбран и заменены разбитые втулки на подшипники и о чудо все пришло в норму.
Вывод: в моем случае были какието глюки в самом карлсончике х.з. из за чего, так что с увереностю на 90% скажу смотри вентилятор.
П.С. А вентилятор у тебя в норме?, не гудит? не "шебуршит"?, люфта нет?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 00:09
Код мотора: GN 1,1
Вот вот! Тоже самое.
Вентилятор в норме. Весной заменил втулки так как люфт присутствовал и крыльчатка тёрлась об диффузор. Так же залил обмотку якоря специальным лаком.
Завтра тестером буду позванивать все провода.
П.С. Это ты игольчатые подшипники поставил? Так как у меня, втулки подошли с моторчика печки ВАЗ 2108.
Востаннє редагувалось 07 серпня 2012, 00:12 користувачем XAXOJI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 00:10
вент. не может сам включатся.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 00:14
Код мотора: GN 1,1
Может где то левый + появился в системе???
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 00:16
Слабо верится...
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 10:31
А х.з. какие они эти подшипники. Просто попалось под руку перочка полностю убитых по электрической части вентиляторов последних годов Г2, ранних Г3. я их разобрал и вот там вместо передней втулки ужестоял подшипник в такомже корпуся как на моем втулка. Так я эти подшипнички в их маленьких корпусах абсолютно без переделок просто взял и себе переставил. Собрал все и люфт пропал. перестала крыльчатка терертся об дифузор, и клинить вентилятор.
