Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:49
 Тема повідомлення: Re: Не заводится гольф
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 07:20
З нами з: 01 липня 2012, 22:22
И просветите пожалуйста, есть ли смысл синить на датчик холла при наличии искры
да вроде нет.
и может ли не заводиться двигатель при мертвом ДТОЖ.
заводится - должен.
Пока у нас праздники все еще не оставляю попыток реанимировать ее сам, но похоже придется сдаваться слесарям.
она хоть немного хватать пытается? я тоже начинаю склонятся к ремню - точно ли везде метки совпадают? ну и трамблер тоже стоит в заводской позиции? ремень не только перескочить мог, но и вытянутся, например.
Passat VI 3C2 - Тиль Элизабет Фольксваген 2.0 FSI
Passat V Variant 3B5 TDI "Валєра" - продается ATJ
Chevrolet Aveo 1.6 - продан
VW Tiguan 2.0TDI - не мой
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 07:34
Если искра есть то ДХ рабочий.
Попробуй снять с него фишку, если мёртвый то может как сильно богатить так и сильно беднить. При снятом сто пудово обрыв цепи - аварийный режим - мозги будут лить из рассчёта на 90 градусов.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 10:22
З нами з: 02 липня 2012, 00:57
Код мотора: ABS 1,8
После прокрутов 10ти минимально пытаеться хвататься, но без толку. Ну или сразу после того как почистишь свечи, но тоже совсем чуть чуть.
Метки на коленвале и распредвале совпадают, при этом 1ый поршень находиться в вмт. Натянут хорошо.
Трамплер на месте, не мог он сдвинуться посреди ночи внезапно. Мистика. Попробую тупо новые свечи и без фишки дтож покрутить..
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 11:23
я не помню как на ABU, на 1F/RP при замене ремня можно умудрится установить трамблер мимо метки ВМТ.
тут еще момент есть - у мотроника послетали адаптации после отключения питания на такое длительное время, поэтому если трамблер не в заводском положении его может плющить.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 13:34
Код мотора: ABS 1,8
Завел. ДТОЖ с*ка мой враг. Скинул фишку - завелся. Как же все просто оказалось. Прокатился километр - гут. Закинул обратно, вроде завелся, и вентилятор срабатывал, но как дому подьехать тронуться н едал даж толком. Скинул - нормально. Завтра за датчиком. Спасибо всем за помощь.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 14:30
Код мотора: AFP 2,8
Doox перезвоните мне пожалуйста 0672356631 Толик. Только назовитесь кто звонит ))) хочу задать вопрос.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 14:56
Ура ! s3:
PS а катушку поменяй, можешь спросить Санчеза сколько она ему нервов испортила. Или, если она еще жива (надо померять сопротивление) - залей трещину эпоксидкой или полиэфиркой, как эконом-вариант.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 16:23
Код мотора: ABS 1,8
Owczyjarka, да катушку надо поменять.
Ajjaj - мне как то в Украину с Минска не очень звонить, есть вопросы -скинь в личку)
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 17:22
Код мотора: AFP 2,8
понял, тогда не важно))) хотел розспросить что и где за датчики. Сам розберусь в таком случаи.
