Сьогодні: 23 листопада 2026, 23:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 01:03
Снимаешь декоративную накладку вокруг ручек, вынимаешь пепельницу, откручиваешь 6 саморезов, чуть утапливаешь блок управления печкой, опускаешь его вниз и немного вынимаешь наружу.
Там видишь белый плстиковый кожух и торчащие из него два провода - это и есть провода на подсветку.
Если снимешь кожух - сможешь вынуть лампочку.
Зы. Лампочки имеют обыкновение перегорать ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 01:14
да я уже все сам снимал кроме блока управления. Нужно было запитатся на проводах прикуривателя что зарядку к кпк не втикать постоянно. А то эргономика такая, что при втыкании зарядки, она мешает ручке кпп.
Та значит говоришь что что провода ни с чем не спутаешь? ))) может и цвет подсветки попробую поменять...
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 01:58
Они идут отдельно - два провода кориченвый и серый с синим (или синий с серым - не помню точно).
И они едиснтвенные, которые втыкаются в этот белый кожух.
Для замены цвета подсветки надо полностью переделывать ее на свтодиодную или пытаться сделать светофильтр
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 02:32
пайки много?
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 02:48
пайки много?
Кому как. Мне - немного.
Штук 13-15 светодиодов, столько же резисторов, немного проводов и пару жестких пластиковых полосочек
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 03:20
пайки много?
ето только на блок управления печкой 15 диодов? :) она после етого как бенгальский огонь сверкать должна. Резисторы на сколько брал?
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 04:45
пайки много?
Я с запасом сказал.
У меня там 13 штук.
Из них по одному на каждую ручку и по одному на кружочки "холодный" и "горячий".
Резисторы 1.0-1.1кОм на каждый светодиод.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 11:35
ок.. почешу пару деньков голову и решу что и как. Для начала заберу свой паяльник, что б когда натхнення прийдет, ничего меня не смогло остановить))
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 10:45
Глянь здесь viewtopic.php?t=3668&highlight= у меня было похожая ситуация.
Проверю конечно же.... Но немогу обяснить почему тогда свет работает только когда держу кнопку открытия люка на "закрытие".
Еще, пердохранитель номер 21 (тот что предпоследний)?
Все таки цепи мотора и управления в блоке комфорта люка пересекаются, но через диод. Если диод пробит то цепи 16 и 21 предохранителей замкнутся.( от 21 предохранителя питание на управления подается для того, чтобы закрыть люк снаружи ключом (то-есть при выключеном зажигании)).
Вытащи 21 предохранитель - если прикуриватель, свет в салоне, центральный замок будут работать через кнопку закрытия люка, значит надо разбирать блок люка.
Схему блока я выложил сюда
viewtopic.php?t=4522
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 12:14
Даже незнаю стоит ли лезть сейчас. Вроде как несильно напрягает. Точнее не напрягает вообще. Может потому что контакты закрытия люка и окон от ключа в двери не рабочие по причине откулючения ЦЗ и работе электро соленоидов вместо ЦЗ. Так что думаю пока небуду лезть к блоку управления люком.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 12:25
Когда нибудь пригодится ...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 13:29
Неспорю. А за схему респект и поклон до землицы. Отлично сделана. Какой софт юзаешь?
из схемы хоть видно какое сопротивление под угрозой ща от пробитого диода. Если перестанет работать то точно буду знать какой резистор )))
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 13:36
Какой софт юзаешь?
на Delphi все собрано, анимацию сам рисовал в обычном Word.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 13:43
Какой софт юзаешь?
Молодца.
made in Ukraine
