Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:59
 Тема повідомлення: Re: Не заводится иногда с ключя?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2012, 17:58
З нами з: 06 червня 2012, 00:31
ремонт? это как?
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 16:13
З нами з: 08 червня 2012, 00:54
У меня такое- было, контактную группу надо менять:(( рулевую снимать:(
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 20:06
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
АПну тему!
У меня стартер вообще перестал реагировать на поворот ключа, обнаружил провод с "+" в районе коробки подплавился, куда смотреть?
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 20:17
З нами з: 19 червня 2009, 09:59
сегодня была такая же проблема,когда включаешь зажигание, включается вроде все нормально, а дальше ключ поворачиваешь, реле щелкает и ничего не происходит. Разобрали замок зажигания, оказалось в личинке замка отломался кусок металла и не давал ключу до конца повернуться!выкинул обломок и все заработало!
Volkswagen Golf 3 5D 1.8L AAM 93г.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 20:35
Год выпуска:: 2014
В моем случае ключ работает, при повороте ключа видна подача тока(приборка немного затухает), стартер ноль!
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 14:35
Код мотора: AFP 2,8
думаю чтобы исключать все по порядку, прроверте предохранитеть, снимите стартер и киньте на прямую на аккум, потом уже сигналки и замки зажигания.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 15:32
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
Снимай стартер и вези на реставрацию (замена щеток), когда они доходят, первый признак крутит то не крутит.
Я себе поставил без втулочной стартер, забыл про него на года 3 100000 км, потом снова снял повез на профилактику работает как часики. Вот контакт в Киеве реставрируют и новые тоже продают генераторы стартеры.
Курбаса Леся, просп., 2-Б, Киев, Украина
Телефон: +38(044)2334874 +38(044)5028149
http://www.yadres.com/pages/1/171/11165
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 16:13
Код мотора: AFP 2,8
инфа хорошая, но пусть розберется какова причина. Нада сначала снять и на прямую кинуть. Хотя и профилактика не помешает.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 21:46
Год выпуска:: 2014
Какой предохранитель, под каким номером?
буду снимать стартер!
