Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:37
 Тема повідомлення: Re: ватная педаль г2
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 22:56
З нами з: 10 грудня 2011, 22:06
Допишу еще:если тормоза ватные 100% крышка заливная не пропускает воздух мое мнение.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 01:03
спасибо всем кто откликнулся...тормозов пока что еще нет....но мы дуем бар :mrgreen:
не имела баба горя.....катался бы на своих 239 мм тормозах и в уй бы не дул .
на сегодняшний день:
все тормозные диски новые,колдки тоже.
70 % педали это ватная штанга,до замены тормозной системы на 239 мм было все красиво.
вроде как колодки притерлись.
как проверить ГТЦ ?
какой взять побольше,возможно надо больше диаметром взять....?
при сборке ручник работал,а засунул цилиндрик ручника нет s5:
что за пиндец s6:
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 02:36
такой (25.4мм) - 7D0611019A
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 09:30
от какой машины?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 09:45
Этот номер от Transporter IV c бортовой платформой (70XD)Transporter IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)Transporter IV фургон (70XA)
Если новье вот самый дешевый варант LPR 1198 $92.11
Поспрошал у мастеров СТО: говорят копай в сторону гтц
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 16:29
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
Интерестно чем все закончилось, или есче не закончилось?
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 21:55
буду менять гтц,так как есть вероятность что его не хватает,чтоб продавить поршеньки
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 22:21
Держи в курсе решения проблемы.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 22:47
ок
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 01:36
взято отсюда
http://jetta2.org/forum/index.php?showtopic=3681
4. Audi: 280мм вентилируемые диски и двух-поршневые суппорта
Подтверждаю, это самая лучшая система, но её часто критикуют за чрезмерный вес суппортов Girling 60. Но подождите, суппорт имеет 2 поршня, каждый из которых размером с поршень из предыдущих сборок. Придётся заменить сборку суппорта в варианте Corrado [3] на это чудовище от Audi. Рекомендуется так же заменить гтц на применяемый в моделях Audi (25.4мм). Идея неплохая, но я собрал без нового гтц.
я попробую найти этот гтц,потом отпишусь
441611021a кто подскажет с какой ауди снимать?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 21:22
Audi 100 1989 - 1989
Audi 100 1990 - 1991
Audi 80/90/Avant 1990 - 1991
Audi Coupe quattro 1989 - 1995 Рынок: Основной
VAG 441 611 021 A Глав. торм. цилиндр 5 932,00 грн/$813.03 :shock: :shock:
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 10:57
Подниму тему. Система тормозов сток, 239 + барабани, гтц родной. Педаль ватная дальше некуда,3\4 начало действия. Ранее заменили диски, колодки, задние колодки в барабанах, не помогло. Разобрали гтц, заменили манжеты, прокачали. Эфекта ноль. Взялись за трос ручника, подтянуль сильнее, третий счелчок, колеса не прокрутиш, и ручник дальше не идет. Стало намного лутше, но правильно ли мы сделали что так затянули трос ручника? Едет машина нормально, колеса задние крутятса свободно.
Прокачивали систему, воздуха нет. Остался только вакуум, туда не смотрели. Какие еще могут быть варианты?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 17:59
Я совсем недавно заменил задние колодки в барабанах и педаль стала мягче, хотя ручник регулировали, цилиндрики прокачали. ТОже интересно, почему тормоза стали позже хватать. Да, колдуна отродясь не было, передние хватают что дурные, задние вообще не реагируют, хотя ручник держит машину на 1 щелчке (на горке не пробовал) :roll:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 18:05
цилиндрик ставил 14?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 19:14
Да, цилиндрики d=14 мм.
