Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Гримит.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2012, 00:49
Код мотора: 9A 2,0
Я уж думал в гольфе дождь пошел :lol: Колодки у тебя брязькают извечная проблема 239 тормозов их там по 2 на каждую строну они у тебя или повыпадали или прослабли или неправильно одеты деталь копеечная найди новые по мануалу поставь и катайся в радость.
Так колодки у меня не стертые. Скобы на месте, я проверял.
Я имел ввиду пружинки которые как раз и предотвращают этот стук, они идут отдельно и часто ослабевают/выпадают/не правильно одеты, поюзай мануал увидишь как они выглядят, а тогда снимай колесо и смотри как там с ними дела.
ОК. Буду смотреть.
6,7.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2012, 08:33
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
Уже за..ся слушать танец с саблями на мелких неровностях
Повеселил :mrgreen:
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
ПовідомленняДодано: 10 червня 2012, 09:24
Можно проверить. На мелких неровностях нажать на педальку тормоз - легонько. Коложки прижмутся и звук должен пропадать. Кстати, если это суппорт, то справа тоже звенит, просто ты его не слышышь.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 14:29
З нами з: 02 квітня 2012, 23:42
У меня была такаяже проблема пол года искал причину(на шашке ваще невозможно было ездить и ещо при малых оборотов)! Думал может в коробке что-то дребижит или там где рычажки переключения! Визуально тоже все смотрел все класно! Пока один мастер мне сказал поменяй тормозной супорт весь в комплекте! Поехал на разборку купил за 90 гр и проблема исчезла. Возьми и ударь ногой по колесу должен быть звон!
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 10:20
З нами з: 11 серпня 2010, 11:39
Тормоза - это точно. На спуске по неровностям при легком нажатии на тормоз лязг пропадает. С этой стороны год назад один умелец менял мне подшипник ступицы и при обратной зборке у него возникли проблемы с установкой тех самых скоб 6 и 7. Поставили по аналогии с другим колесом. У меня большая просьба, сфотографируйте в живую суппорта со скобами, чтобы точно знать как они должны располагаться. Заранее спасибо.
"Ну и Чё?" - фраза об которую разбивается множество аргументов.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 11:48
Код мотора: RV 1,8
у меня тарабанит щиток(поз №4)
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 23:34
+1 и у меня защитный кожух , а один вообще отвалился...(((((
 Тема повідомлення: Re: Гремит.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 15:51
А я тебе скажу ещо одну штуку где может греметь ! У моего знакомого был похожий дребезк поменял все что можно было(от колодок, поланок., супортов ..... и так дальше, даже хотел уже рулевую рейку разбирать думал что там что-то дребижит), уже даже смерилса, а потом чисто случайно увидел что передния подушка плохо выглядит. Проверил ужаснулса как двигателел подпригивает пригрушение на передаче. Снял оказась болт ходил ходуном и звук такой как и на колодках тормозных! поменял звук изчез и все ок! Проверь может и оно!
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 17:28
Всем спасибо за участие и ответы. Проблема решена. Поправил те самые пружинки 6 и 7 и все стало гуд. У верхней пружинки язычек был на верху суппорта. Запустил под низ и колодки прижались. Теперь не гремит.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 00:38
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
спасибо за тему.
тоже гремело, купил 6 и 7 - тишина))) (25 гривен)
только колеса не крутятся )))
в смысле, труn (и не хило) о накладки(((
правда язычек оставил сверху, мож не правильно?
буду благодарен за фото, у кого правильно.
что делать с трением?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 07:40
разработай суппорта, если не поможет то переборка суппортов с ремкомплектом
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 00:06
а как разработать суппорта?
машина второй месяц только, знаний маловато, пока играюсь с карбом)))
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 09:10
Прочистить направляющиее( имеются ввиду пальцы с пыльниками). Они должны СВОБОДНО выниматься, а не сидеть намертво.
Затем разработать немного цилиндр. Нажал-отжал.
Я в контакте
