Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:55
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 10:37
З нами з: 06 вересня 2007, 16:55
зы. с такими познаниями я бы не лез сам менять...
Загугли
Жека!
счет открыт!
1412 : 1
Golf Mk3
Highway Mode
(under construction)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 12:03
Загугли, есть такие моторы, правда не гольфовские. Даже если ты распилишь снизу, ничего это ни даст. Другое дело просверлить снизу, диаметром гидротолкателя.
Ага, а есть моторы с нижним расположением распредвалов, а есть с приводом клапанов через коромысла, есть без гидротолкателей, и что дальше?
Речь идет о том как наши корабли бороздят просторы Большого Театра или конкретно о двигателе 1.8 Г3?
Это смотря как пилить ;)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 20:27
Влад не лезь сам в компенесаторы, а то будет как с ремнем ГРМ...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2012, 12:43
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Да нормально все вышло с ремнем. Просто какой-то баран выставил на 4 цилиндр. А я сделал как надо, но пришлось выставить зажигание по метке, а потом я на глаз выставил и поставил метку. На сто поставили так же как и я выставил, по моей нарисованной метке. Короче, помогло как я уже потом понял, только сброс ошибок. Так как других манипуляций на сто и не было. Я то не допер, простительно, но три мастера, которые работают там годами, по идее должны были сразу понять в чем дело, а не переставлять ремень на один зуб туда сюда, крутить трамблер и чесать репу. Потом четвертый мастер электрик, подключил комп и все стабилизировалось.
Как говорится глаза боятся, а руки делают. Ничего сложного нет, главное аккуратность.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
