Сьогодні: 22 листопада 2026, 02:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:16
КАПЕЦ :shock:
Да пребудет с нами сила пАкращення!
Как это по-нашему - вбухать бюджетные деньги в достаточно неплохие дороги с развязками и прочими атрибутами хайвэя, а затем ограничить на них скорость до скорости движения по переулку в спальном районе. И собрать бабло вначале на откатах за строительство, а затем еще сосать понемногу на штрафах и взятках гайцам... Тьфу!
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:17
Год выпуска:: 2009
Да, штука очень злая, я ехал 180 и как только увидел что впереди идущие машины начинают притормаживать - сразу понял, но даже при моем резком нажатии на тормоз - 147км\ч было зафиксировано)
И кстати на счет МРЕВ - там теперь нету атестованых гаишников, они все превратились в штатских)
в лежачих, а не штатских )))
:mrgreen: Звоню своим, привет работаешь, ответ нет лежу,я говорю где, он на диване))))))
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:21
З нами з: 27 червня 2011, 16:54
dop38: хахаха :!: рассмешил ))
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:22
З нами з: 22 грудня 2011, 16:22
в каком районе лежишь ?))
Услуги автомойки для олноклубников. - 40%
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 71&start=0
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:23
s13:
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:38
И еще за последние 2 месяца из киевских МРЕВ уволенно около 5 000 сотрудников, информация "изнутри"!
Охренеть, это что получается, этих дармоедов на Киев было 5000 голов?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:44
Год выпуска:: 2009
Получается да! и то говорят, что еще около 2 000 под вопросом :shock:
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:47
Код мотора: AQP 2,8
по визирю.а кто-нить в курсе как он на ходу меряет? меня интересует получение параметра собственной скорости.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 12:00
Сказал выше - есть тут такая же тема, даже называется похоже: "ГАИ может мерять ВИЗИРем на ходу".
viewtopic.php?f=9&t=35647
На первой странице мое сообщение смотрите, с размышлениями о способе кидалова с помощью манипуляций с направлением замера, или сразу тут http://petrovitch.hiblogger.net/687789.html - инструкция. Другой информации не обнаружено. Судя по тому, что прибор автономный и не интегрируется с автомобилем (нельзя считать из авто значение скорости и направление движения), а также требует ручного выбора патрулирования "вдогонку - в лоб", значит собственную скорость можно получить только из сигнала GPS. Но я никак не могу понять, почему это Вас волнует? Прибор принят на "вооружение", а значит, принцип его работы уже проверили "те, кому нужно и можно", и оспорить его работу вряд ли удастся.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 17:00
З нами з: 14 березня 2011, 10:01
Год выпуска:: 2014
Почти каждый день по работе помогаю ставить машинки на учет, работаю с 1-м 12-м ,13м, первый раз такое слышу. 5000 человек это гдето по 400 на одно МРЭО - там по 50 врядли будет. У них гдето пол года назад были проверки и дествительно поувольняли некоторых начальников ,замов и других сотрудников но не в таких масштабах. Еще после этого с них форму поснимали-раньше по форме сидели-теперь в штатском.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты!
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 17:45
Код мотора: AQP 2,8
объясняю. "вдогонку-в лоб" это малоинтересно и в принципе понятно.
интересует как он вычисляет скорость. ведь если мы знаем, что в любом паспорте на такое изделие, даже на простейшие фены, есть такая штука как погрешность измерений. например в фенах она была 1-2%. по визирю цифры тоже где-то были.
и в принципе если визир на штативе то здесь все ясно. а если в движении, то накладывается еще одна погрешность - на измерение собственной скорости.есть ли данные на это?
отсюда и вопрос.
считывание скорости авто "со спидометра" маловероятно. что остается?
1. ЖПС - тогда вопрос с какой погрешностью она вычисляется. в случае пропажи сигнала, может оказаться что вы включили закись азота и намеряли лобовую скорость 250 :mrgreen:
2. допплером? второй измерительный передатчик скажем так направленный на асфальт перед капотом или куда то еще? возможно хитрый алгоритм измерения одним лучом? то бишь погрешность измерений тупо удваивается.
в общем я к чему веду. если вы превысите скорость в пределах двух погрешностей - по-моему это аргумент для оспаривания.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 17:57
Ну как это технически осуществляется? Это ж не глаз человека - тупо, достаточно широко радиоволна излучается вперед, на все встречные препятствия. Отражается. Принимается. Что отразится от асфальта перед капотом, да и куда? Ладно бы по периметру на точном расстоянии какие-то бетонные столбы стояли, чтобы по ним считать.
Что в остатке, уже отработанное и готовое к применению? Правильно, готовые чипы для GPS и/или Глонасс, ценой в несколько десятков долл.
Вот это как раз самое слабое утверждение. Что и кому можно доказать в суде нашей страны, если на одной чаше весов будет заключение, полученное МВД от какого-то профильного института, или еще какой сертификат соответствия и государственной поверки Визира? А на другой - Ваши домыслы и предположения (точнее, хотелки) по поводу неточно работающего GPS.
Луцык вон тянет лямку 4 года за 60 тыс. гривен, потраченных на жратву и бухло для своих подчиненных, а другие господа, которые строят дороги за 2 ярда, и дорог не видно, или покупают вышки по 400 лямов, хотя весь мир знает ценник в 250, продолжают радоваться свалившемуся на них Пакращенню.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 20:13
З нами з: 04 листопада 2010, 22:13
ВИЗИР сам по себе вообще "тёмный лес" . Говорю так , по скольку общался с мужиком из института метрологии-стандартизации , там в своё время тестили этот прибор. Из разговора напросился вывод , что прибор может работать более менее точно только в стационарном режиме , стоя на триноге (что кстати не соответствует ГОСТу и т.д) , с погрешностью 2-3 км/ч , это в режиме "встречный" , если же режим "попутный" , то погрешность увеличивается в 5-10 раз , в зависимости от дорожных и погодных условий. Есть уловка - при включенном режиме "попутный" , прибор направленный на встречное движение , покажет фантастическую скорость даже для запорожца или велосипеда , который впрочем может стоять на месте. Это очень распространенная ГАИшная схемка. Если же прибор стоит на каком то штативе в патрульном авто , то точно замерять скорость он не сможет , из-за приломления "сигнала" о лобовое стекло , и в следствии такой особенности измерения , прибор попросту может зафиксировать скорость встречного авто , которая как я говорил выше , может оказаться фантастической , а на фото или видео окажется Ваше авто , и тогда решать вопрос на месте , сразу после остановки будет не просто. Тем более что сертификаты на этот ВИЗИР выдаются очень сомнительными учреждениями. Хотя что ни говори , эту штуку стоит побаиваться.
кстати , извините за офф. , но кто нибудь сталкивался с бытовыми видеокамерами у гайцов ? смех не вызывало ?
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=21792
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 20:56
Простите, не удержался. По пунктам:
1. Гнать нужно "мужиков" из институтов, для которых тестируемый (и в общем, не сложный в конструктиве) прибор, снабженный конструкторской документацией - темный лес.
2. ГОСТы в СССР; у нас ДСТУ, у них РСТ или ГОСТ-Р. Хорошо бы узнать номер ДСТУ на установку приборов "Визир".
3. Для измерения скорости абсолютно нет разницы, движется на нас объект или удаляется. Допплеровский эффект скажется в пропорциональном увеличении или соответствующем уменьшении частоты принимаемой радиоволны в сравнении с опорной частотой.
4. Преломление радиоволн диапазона 24 ГГц сквозь стекло патрульного авто никак не повлияет на сдвиг частоты излучаемой волны от допплеровского эффекта. Можно либо принять радиоволны, либо не принять их. Эффект преломления сказывается на геометрии, но не на частоте излучения.
5. "Фантастические скорости" получаются от того, что радиолокационная часть "Визира" действует на гораздо большем расстоянии, чем его оптическая часть. Дальность надежного фиксирования превышения скорости около 400 метров, дальность видео-фотосъемки с гарантированным выделением номера в потоке машин - не более 80 метров, на это расстояние и масштаб картинки и рассчитан угол обзора объектива. В объективе "Визира" есть 16-кратный трансфокатор (зум), но при увеличении фокусного расстояния падает разрешающая способность и разобрать номера нет возможности, поэтому снимают на комфортном для гаишника угле обзора, на котором не совпадают углы обзора радио и оптической части. Мне лень искать, но в соседней теме была ссылка на харьковский НИИ, который делал реальный тест "Визира" - там и картинка есть соответствующая. Здесь http://60.by/ru/content/driving/national_driving/vizir/ тоже много картинок и много интересной информации по результатам реального судебного разбирательства - тут же есть интересные слова представителя института - разработчика "Визира":
Иными словами, никакой связи с лобовым стеклом (п. 4) - речь лишь о несоответствии углов обзора радио и оптической частей.
6. У нас не учреждения сомнительные (хотя в них и работают "мужики", не способные разобраться в приборе, см. п.1). У нас заказчик исследований - государство - сомнительное. Соответственно, страшен не кривой "Визир", а суды (государственная структура, поглощающая бюджет и обслуживающая власть), в которых априори невозможно доказать свою невиновность, если на стороне ГАИ (государственной структуры, наполняющей бюджет) будет заключение любого института.
7. Использование видеокамеры как раз может иметь смысл, только эта видеокамера должна иметь управление скоростью затвора (как выдержка у фотоаппарата), например это любая камера с 3-мя матрицами. При определенных параметрах скорости затвора получится так, что те, кто едет с разрешенной скоростью, будут в видоискателе видны четко. А те, кто с превышением скорости - смазанными. Объясняется этот эффект тем, что глаз человека воспринимает картинку непрерывно, а камера снимает покадрово, и при определенной скорости смены кадров быстро движущийся объект успевает сдвинуться по горизонтали в одном кадре. Кстати, тот же принцип используют некоторые пассивные фоторегистраторы, которые без радиолокаторов - они делают постоянно серии из 2-х снимков - один с какой-то выдержкой, например 1/60 секунды - для визуального поиска "размытых" авто, а второй снимок - с выдержкой 1/500 секунды - для получения четкой картинки и фиксации номера. Очень давно читал о таких иностранных приборах; у нас таких пока нет, слава Богу. Да, еще видеокамерой нужно снимать как можно под большим углом к движущимся объектам, например, стоять на открытом месте за поворотом дороги, метрах в 100-200 от поворота.
Сорри, что много букв. :roll:
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 21:46
Видимо я не совсем верно выразился. Для мужика , который работал в таком институте и его коллег - ВИЗИР не темный лес , имелось ввиду то , что именно прибор , сам по себе с массой недостатков и т.п. , т.е он далеко не совершенен. Если не ошибаюсь ,некоторое время назад , один из судов Киева , вроде бы апелляционный , вынес постановление , что ВИЗИР имеет массу "тараканов" и не может эксплуатироваться , но спустя какое время ВИЗИР снова появился в руках у наших доблестных инспекторов.
Я думаю многие автолюбители помнят время , когда появился ВИЗИР , и водителям начали рассылать , так называемые "письма счастья" , сколько этих "писем счастья" было оспорено в судах . Ведь когда кому присылают письмо , в котором говорится о нарушении , а на фото видна заправка или трамвай едущий со скоростью 90 км/ч - это не абсурд ? разве может идти речь о правильной работе этого прибора ?) мне кажется нет. имхо конечно
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Semrush [Bot]
