Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:31
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:24
Вообщем у тебя два провода что идут с датчика между собой замыкаются.
Если их замкнуть и будет включено зажигание стрелка будет показывать пик температуры и будет мигать датчик что перегрев.
1. прозваниваешь провода на факт короткого.
2. датчик звонишь на изменение сопротивления должно уменьшаться.
3. если провода в норме и датчик тоже, то берёшь батарейку на 6 Вт и подключаешь её вместо датчика в одной полярности должна лампочка мигать в противоположно медленно поползёт вверх температура.
4. если 1-3 пункт в норме снимай приброрку - проблема в ней.
недавно исправил ситуацию у меня периодически показывало температуру, то не показывало - на приборке отпала масса
На приборку в белый разьём приходят с датчика 2 провода коричневый 6й пин(если не ошибаюсь) и жёлто-красный(4й пин).
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 40&t=42747
спасиб!
переведи парню 25 гр...он и есть тот самый электрик :)
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:31
A жидкость в бачек пробовал долить?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:32
однозначно зачет все рассказал что делать :) глупо после ентого не сделать
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:35
ты откуда взялся такой умный? :D :D
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:39
Еще раз повторяю для самых одаренных если в бачке ,хотя бы чуть чуть не хватает жидкости то лампочка на приборке будет гореть ,кстати я тот самый электрик ,но не 25 гривенный.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:42
будем проверять :D
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:48
будем проверять :D
этому переведи 100гр, потому что он выдал тайну. :D
o984601088
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:52
будем проверять :D
Переводить не надо ,но тайну выдал конкретно - это первое что надо проверить - это уровень жидкость .
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 09:28
ага!
по его мнению все дураки а он умный :D
Vagonettka - для тебя ещё раз.
лампочка начинает моргать после продолжительной поездки. До этого момента она не моргает.
Жидкости в расширительном бачке с пупком налито.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 10:06
З нами з: 15 березня 2012, 12:30
а вот у меня точно такая же проблема, даже градусник нашел и замерял температуру при которой лампочка начинала моргать.
возник вопрос, у меня в тройнике где термостат и куда датчик температуры (что на приборку) вкручивается, их почему то 2 датчика! один вертикальный а другой горизонтальный, объясните какой из них на приборку?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 11:30
Код мотора: APQ 1,4
1. меряй сопротивления на одном датчике сопротивление изначально должно быть больше чем на втором.
2. на том которое меньше - идёт на приборку, он же питается 12Вт
3. тот который с большим сопротивлением питается 5Вт. идёт на ЭБУ.
4. датчик чёрный - приборка, синий - на мозги. но встречал чёрный датчик с синей полоской - он же и есть синий)
5. смотри на провода разьёмов который стояли в датчиках, Коричневый + жёлтокрасный - идут на приборку.
это в моём случае. у тебя карб, видимо второй датчик идёт куда-то на завязку с карбом :)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 12:16
у меня дизель.
что такое ЭБУ?
на вид, оба датчика черные.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 16:03
Код мотора: BKC 1,9
Тут еще и я подключюсь к вашему разговору.
Корче у меня такая проблемка.
подтекалк радиатор + термостат подумер + крышка бачка сдохла. В пробке начинала мигать лампочка ОЖ хотя температура впорядке. глушу, завожу, и все в норме.
Все поменял + жидкость новая, а с лампочкой та же хрень, после часа в пробке иногда начинает мигать, заглушил, сразу завел, и все в норме.
Понимаю что глюк, но он бесит.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 20:36
а я уже начинаю привыкать :D
ездил сегодня целый день с иногда моргающей лампочкой.
Мотор не кипит - глаза уже привыкают.
Как исправить положение жду ваши подсказки дальше.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 20:37
у меня дизель.
что такое ЭБУ?
второй датчик для свечей накала
