Сьогодні: 14 листопада 2026, 02:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: чистка дренажа люка
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 17:30
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
да все тут умные, мне бы так! :) недавно ливень был в киеве так седенье насквозь промокло и задний коврик! мне бы хоть понять как потолок снять))))))
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 19:18
Если аккуратно работать то можно целиком и не снимать.Снимаеш кант вокруг люка,снимаеш панель управления и солнцезащитные козырьки вместе с поддержками(маленькие проушины куда он защелкивается),немного отгибаеш вниз потолок и видиш по углам люка белые виниловые трубки,это то ,что тебе нужно.Про нижние поворотные дренажи уже писали выше.Кстати ,есть вариант,что они просто могли слететь со своих мест,обычно этим страдает передок.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 22:59
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
Когда снят потолок, видны 4 трубки, которые ведут к эдакому "каркасу" люка, спереди и сзади по 1 на сторону. Снимаем их, берем тросик или кусок длинной толстой проволоки. Конец проволоки загибаем, чтобы не продырявить дренажные трубки. Аккуратно но настойчиво чистим дренаж этим инструментом, конечная цель - трубка продувается и вода, залитая в нее легко вытекает. Выход передних дренажей - под дверными гофрами проводки, если что - помогаем с этого конца.
Ndrew,для Г2 и В3 годится,но на Г3 передние трубки имеют выход через Г-образный резиновый переходник и провлочка через него не прокати,а скорее вырвет из него трубку.Так что при проволочке еще потом и торпеду разбирать можно.
в мене текло в місці з'єднання г-подібної гумової трубки та трубки від люка. з єднання на рівні верхньої петлі дверей за панелью приладів. я добрався не розбираючи - важко але можна.
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 21:06
Сегодня осуществил данную процедуру. Забились у меня как раз эти поворотные дренажи, что спереди. Проволочкой и водичкой они не прочищались. А потом и трубочка из одного вылезла. Чтоб по хорошему до них добраться с левой стороны надо снять снизу пластмасску под рулем. На этой пластмасске держится крышка от блока предохранителей. Снять блок предохранителей со своего места и отвести его в сторону. Потом уже можно будет и эту г-образную трубку вытащить и дома под краном хорошенько промыть. С правой стороны снимаем нижнюю полку под бардачком, а потом и сам бардачок. Так без особых проблем доберемся до второй г-образной трубки.
Задние дренажи у меня даже и не забились. Думаю забиваются только передние как раз из-за конструкции г-образных трубок.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 22:03
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Да, именно они всегда и забиваются, уже раз 5 их чистил.
Снимать потолок не надо.
При открытом люке видны выходные отверстия стоков передка.
Чистил обычно, проволкой, воздухом. Но 90 % ,что уголки эти слезут с трубки.А одевать их, ну очень геморно. Очень, повторю, особенно если первый раз. Так, что наберитесь терпения, нервов и вперед :))
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 22:43
а мне кажется вовсе не геморно их одевать. Если разобрать как я расписал. А вот если не разбирать, то просто нереально
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 23:03
ребята, в мк3 на передних трубках переходник в г-образный сосок(слив) сама трубка может выпасть, может треснуть может все быть, я вот делал проще, купить на рынке по диаметру трубку, и пустить цельную, обрезать в том месте по длине как вам будет лучше, можно пустить аж за резинку та, что в двери идут провода, зато не будет этого перехода, и вы спокойны, да и проволка нормально будет проходить если ее вращать и чистить!!!
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 15:54
Код мотора: 1V 1,6
Это же заморочиться надо :)
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 21:54
З нами з: 14 жовтня 2009, 09:57
у кого есть фото люка,где есть эти дырочки ? впереди вижу, задние нет, буду очень признателен.
гольф3.GTI.2л.abs.8кл.97г
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 22:13
дырочки какие? В самом люке или где уже на землю капает?
Сзади ищите в районе брызговиков. Можете полить водичкой люк и увидите откуда течет.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 12:15
На самому люку - ззаду, де на стелі "поріг".
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 22:00
Разбирал боковые стенки под торпедой и слева и справа.Г-образный резиновый переходник был забит так ,что еле прочистил в руках(Закоменела грязь как цемент).
Задние без переходников были и прочистились проволокой легко.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2017, 02:35
Автомобиль: Polo
чистяться дренажі трохи геморно, але елементарно - достатньо зняти із передніх стойок над кабельними гофрами та промити ці штуки - коліно і кінцевих. самі трубки не забються - в мене задні абсолютно чисті були, а спереді тільки це коліно і кінцевик забиті.
IMG_9043.jpg [ 696.86 Кіб | Переглянуто 2110 разів ]
IMG_9042.jpg [ 799.17 Кіб | Переглянуто 2110 разів ]
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
