Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой фиолетовый друг) Golf 3 TDI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 10:40
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
Кидалово конечно конкретное. А давно купил?
судя по номерам по доверенности, расписку с продавца взял за переданные в обмен на доверку деньги?
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 23:50
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
Это не замены, а мелочи. Удачи! Делай и радуйся
Большое спасибо)))
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 23:51
Код мотора: ABA 2,0
прикольно в один список фильтр и стаканы :lol:
а контактную группу лучше поменять :wink: .
Её обязательно менять?)) с кнопки тоже нормик, говорят что в 3-х она летит довольно часто и менять не так легко, сам я не знаю этого))
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 23:53
Код мотора: ABA 2,0
Ага, особенно стаканы с порогами мелочи.
Рекомендую искать лоха энтузиаста, который купит его и будет заниматься кузовщиной.
Спасибо, тоже об этом задумываюсь, впарить за теже деньги а купить на полторы штуки дешевле вложить в него и при этом ничего не потерять...., эх 1-я машина и так не повезло...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 23:54
Код мотора: ABA 2,0
і за скільки якщо не секрет тобі таку радість впихнули?
P.S.а на рахунок фільтра,стаканів і порогів це s2:
я не знаю даже сколько примерно по цене выйдет заменить стаканы и пороги..., купил за 6500 у.е. я писал в самом начале.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 23:57
Код мотора: ABA 2,0
если купил пару лет покататься - то по кузову не делай ничего, это самое дорогое/геморное
радиатор печки не дорогой а вот замена - это снимать торпедо, заодно посмотришь что еще заменить - возможно выкинуть и заменить поролон/шумку
заедь на развал/схождение, по ходовке сделать недорого, тормозную проверь, замени все шланги, гемень грм, ролики
а если купил надолго то начинай копить денешку на замену порогов/стаканов и еще тучи невидимой ржавчини,
по днищу я так понял не смотрели? или там все в идеале?
Та в том то и дело что не на пару же лет)) хотелось купить и сделать лялю с машинки, такую как многие тут делали, хочеться чтоб была как новенька, но вот та туча денег которая уйдёт на стаканы и пороги меня смущает и портит настроение :( 1-я машина и такая лажа вышла, так долго выбирал, обзванивал ну чтоб не соврать не меньше 40-50 человек и уже отлечал перекупщиков от норм ребят, и так лохонулся.....! Ну машинка едит норм, в салоне всё нормик, только предведущий хозяин свинтусом был, долго после него уберал....
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 23:59
Код мотора: ABA 2,0
А как вы с другом смотрели тачку и не заметили сгнивших стаканов я не пойму?И как можно было поверить в историю с нереально малым пробегом?Как говорится скупой платит дважды,нужно перед покупкой машинку на СТО гнать на осмотр и не пожалеть сто гривасов на мелкую диагностику.Хотя если это ваш первый купленый афтамабиль то ясно что опыта маловато.Короче удачи вам,если то что сказали на станции правда то продавайте это чудо,оно того не стоит(если конечно прайс при покупке был намного ниже чем средняя рыночная стоимость) :wink:
Та товарищь по кузову сразу сказал что не поможет бо не шарит, там походу и замазано всё было, а тут всплыло..., по двигателю вопросов нету работает как новенький.... вот только крышка течёт, да а машинка 1-я...
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 00:03
Код мотора: ABA 2,0
В любой бу автомобиль который ты купишь прийдется вложить душу.
Течет клапанная крышка после замены прокладки - возможно гнутая крышка. Проседает центральная часть, которую прижимают 3 гайки. Резиновые втулки на шпильки (3-под крышкой и 3-над крышкой) тоже менять вместе с прокладкой.
Бьет руль на скорости 90-100 - балансировка передних колес. Для начала щеткой стереть слой грязи изнутри колес.
Бьет руль при торможении - кривые тормозные диски. Не точить, менять. Точить бесполезно, они ровные когда холодные.
Большое спасибо за советы, меняли прокладку ну на СТО сказали что возможно прокладка кончиная...! а балансировку тоже как вариант, ну там титановые диски конченые уже походу рихтовались. Ещё оооооочень бесит звук во время медленной езде во дворе либо по городу торохтят ужасно торохтят передние колёса толи тормоза толи ещё чёт.... это может быть из-за тупых кривых тормозов? такой звук как консервная банка с гвоздями...
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 00:06
Код мотора: ABA 2,0
Та да очень не приятно вышло...., а порог вообще смешно отвалился, колесо переднее левое сдуло ( сначало думал что пробил ) в итоге домкратом машинку преподнял и домкрат свалился ибо отвалился огромный кусок шпаклёвки......!
А расписку делали...... но что с ней теперь сделать можно?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 00:09
Код мотора: ABA 2,0
Тут ещё интересный момент. В Эту субботу ездил с Киева в Золочев ( Львовская обл, там где брал своего гольфа ) чтоб снять его с учёта. Приехав туда думал позвоню этому придурку рожу набить и носом потыкать, он походу сменил номер или заблокировал мой. Ну с учёта машинку снял, всё отлично. Изначально в своём мрео прошел осмотр машинки мне выдали акт что всё нормик чтоб я не тарабанил на западную своего гольфа ибо там надо сейчас сальники менять, ездил на другой машинке. Выдали красные номера и вот сказали 60 дней можно с ними ездить, вот думаю выставить объявление а там что будет то будет :(
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 00:21
г1-г3 либо катают каждый день как просто средство передвижения либо делают лялю вкладывая немало бабла с пониманием что безвозвратно. решать тебе
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 00:39
Код мотора: ABA 2,0
Ну я не собераюсь Гольфа тюнить чтоб он был как спортяга итд, я хочу сделать из него обычный гольф 3 у которого всё работает на отлично, который не ржавый и без царапин итд, на который приятно смотреть как на новую машинку.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 10:35
Ещё оооооочень бесит звук во время медленной езде во дворе либо по городу торохтят ужасно торохтят передние колёса толи тормоза толи ещё чёт.... это может быть из-за тупых кривых тормозов? такой звук как консервная банка с гвоздями... Это тормозные колодки бряскотят.. Смотри скобы! Ничего страшного, сам не люблю этот звук.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 18:33
Это металличесие защитные щитки на поворотных кулаках. Они защищают тормозные диски от песка и воды, а пыльники шаровой и ШРУСа от перегрева. Стукни лодонью по боковине колеса, и услышешь этот звук. Если нет, то это может быть тепловой экран на выпускных штанах, если он у тебя есть.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 13:16
Код мотора: ABA 2,0
Машина продана, просьба закрыть тему а лучше удалить с форума) скоро будет другой гольф.
