Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: В G3 с DRL никто не ковырялся?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 15:20
Нет там никакого резистора!
Провод 2 метра сечением 0,5
Оригинальный номер 1HM 971 284
Eine fertig konfektionierte Widerstandsleitung (2m lang, gelb, 0,5qmm) bekommt man bei VW. Sie hat die Teilenummer 1HM 971 284 und kostet mittlerweile fast 20 Euro
Вроде пишут не обязательно использовать готовый провод-резистор, только купить отдельно контакты
Will man nicht die fertige Widerstandsleitung von VW nutzen, dann benötigt man für den Anschluss noch den oberen dunkelgelben Stecker inkl. Einzelleitung (191 972 761 und 000 979 219) sowie die Einzelleitung 000 979 227 (Kontakt im unteren gelben Stecker). Sie kosten bei VW zusammen ca. 5 Euro.
А вот примерная схемка подсоединения
PS Только не пойму, неужели обычный двухметровый провод сильно посадит питание ламп :roll:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 16:33
Фиг его знает что там за провод - судя по фото на конце чрно оплетки ничего нет - то есть она просто заканчивается - возможно, там какой-то длинный резистор стоит, а из-за размеров греется несильно.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 16:52
Код мотора: BMN 2,0
делал, как тут
В корпусе фары реле, оно при вкл. зажигания зажигает дальний в полнакла......
Вот только эти пол накала мне бы ещё поделить..... уменьшить в смысле.........
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 17:15
делал, как тут
Ок, реле.
А чем ты реализовывал эти самые "пол накала"? Чем уменьшал напряжение?
На схеме резистор стоит.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 18:45
Ок, реле.
Какой резистор, лампы последовательно включены, то есть напруга на каждой 6 вольт, теоретически лампы горят в пол накала - этого мало? Если надо что бы как габариты горели, то напряжение на лампе должно быть около 2 вольт (что будет равно мощности в 5-10 ватт), тогда только резистор ставить (на котором будет напряжение вольт 10, и грется он будет нереально, или размеры его должны быть нереальными), тогда уже лучше попросить любого радиолюбителя спаять схему блока питания, который с 14,5 вольт сделает 2 вольта, и никаких проблем :D
PS Кстати я не вижу в схеме как реализована функция "моргнуть" дальним ...
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 23:23
лоханулся, на работе не рассмотрел - это предохранитель.
+1 к вопросу моргания дальним и включения дальнего.
А какой смысл?
Повторюсь - в оригинале ДРЛ реализован резистором (так указано на схемах)
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 08:35
Код мотора: BMN 2,0
В "дневном" положении реле работает как нормально замкнутое, через него ламы дальнего включаются последовательно, соответственно в пол накала. (работает контакт 87а и 30)
При моргании или включении дальнего через контакт 85 подаётся напряжение на катушку реле, она переключает напряжение с контакта 87а на контакт 87 и лампы включаются в свой нормальный режим работы, т.е. параллельно, и горят в полную силу........
Только вот эти "в пол накала" хотелось бы уменьшить с 6,8-7 вольт до вольт 4,5-5-ти :roll: , т.е понизить в общей сложности напряжение в системе "дневного света" вольта на 4-5.... Вот задачка мне :roll:
ПС: а вообще-то я делал не по схеме (честно говоря я с ним не совсем на "ты" :oops: ), а по расписанной рекомендации:
.........Напоминаю, что так можно сделать только если ближний и дальний разделены.
С лампочки дальнего снимаешь контакт идущий на массу и подключаешь его к контактам 86 и 87 реле, контакт 30 подключаешь к освободившемуся контакту лампочки. Контакт 85 к переключателю дальнего света, 87а к шине Х.......
Что такое шина Х я так и не нашел, поэтому подключил на "+" (через реле) к "+" который появляется при включении зажигания..........
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 08:53
А вот это зря, напряжение на Х появляется при включении зажигания, но пропадает при повороте ключа на старт, другими словами питание берут с контакта Х чтобы вырубить фары во время работы стартера. Взять можно не обязательно с замка зажигания, можно с самого реле Х позиция 4 на БРП, номер реле 18
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 09:15
Это понятно, просто схема нарисована неудачно, сразу не распознал схему подрулевого, там где повороты,
теперь понятно - контакт 1 замыкается при "моргании дальним", контакт 2 переключает с ближнего на дальний
rele.jpg [ 10.06 Кіб | Переглянуто 1786 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 09:18
Код мотора: BMN 2,0
Нуууууууу.............ээээээээ....
Наверное не так выразился :oops: , реализовано все именно так, что при работе стартера свет гаснет, в общем.. .... Спасибо за поддержку,balex-72 и Daedalus :wink:
ПС: и все-таки хотелось бы поменьше яркость :oops: , "пожелтее"..... Куда и как какой резистор притулить? :twisted:
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 09:51
Я ж говорю - к радиолюбителям :D
Например такое устройство (70 грн делов)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=306
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 10:24
Код мотора: BMN 2,0
Спасибо........ :wink:
Буду искать 8)
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 16:15
Установи дополнительно резистор 12 Ом мощностью более 10Вт (я бы взял 12 Ом 20Вт).
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 11:55
Я так понимаю было решено прибегнуть к помощи полупроводниковых элементов
Сначало было приобретено такое вот устройство конструктор
4511.JPG [ 29.1 Кіб | Переглянуто 1714 разів ]
Но таварищ sandman напрочь отказался сидеть час с паяльником за каких то 6 грн :)
Пришлось менять на это
4511_1.JPG [ 23 Кіб | Переглянуто 1715 разів ]
Скоро уедет в Днепр
PS Ждемс результатов эксплуатации :lol:
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:57
Код мотора: BMN 2,0
Скоро уедет в Днепр
Ну не то что бы напрочь отказался :oops: , а просто не вижу смысла за 6 грн ипти себе голову, когда есть уже готовое решение :roll:
ПС: ждёмс-ждёмс........... Великое СПАСИБО balex-72 за помощь в реалезации проекта s3:
