Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:04
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
а также их "завалы".
ТС качество старой магнитолы устраивало; при чем же здесь акустика, которая не изменилась от смены головы? Ну, конечно, если сопротивления АС соответствуют новой магнитоле.
p.s. Вы всегда слушаете музыку с закрытыми ушами? :roll: Высокие частоты без открытых ушей никак не услышать из-за особенностей строения человека.
С закрытыми ушами музыку я не слушаю! Вы попробуйте для начала и услышите сами. Может я неправильно описал, но уши полностью закрывать не нужно, а пальцами прекрыть немного ушные раковины, теми перегородками, которые их прикрывают. Как-то так :roll: Вообщем не пальцы в уши засовывать, а прикрыть раковины. И, кстати, высокие частоты слышно так очень отчетливо, что и позволяет сделать выводы о работе динамиков.
Я вам рассказал простейший тест работы динамиков!
Вы спросили совет, я рассказал свое видение, пионеры такие как у вас также не встречал, хотя именно пионер и предпочитаю, перепробовав сони, JVC, пролоджи и т.п.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:08
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Рекомендую сменить акустику на компоненты и сделать "шахты" под динамики. Если неохота изменять строение дверных карт, то обклейте шумоизоляцией место на двери за динамиком и немного по его краям. Это нужно смотреть как он у вас установлен и есть ли заводские "шахты". У меня на мк-3 Мексиканец есть подиумы металлические с завода. Я их обклеил сам и получилась шахта. Это дает направленный и глубокий звук, хорошую четкость и басы. + Сам поклеил полностью двери изнутри на на наружную стенку. Теперь в машине звук четкий и громкий, а в районе метра почти не слышен даже на максималке. Все в салоне. Ушел "эффект жигули", когда как в салоне, - так и на улице все слышно.
И не пользуйтесь предустановками именуемыми эквалайзером. Настраивайте самостоятельно!
А вообще, для проверки качества звука, - на той громкости, которая для вас максимальна комфортна, т.е. громко как вам нужно, закройте пальцами уши (как это не глупо) и вы услышите действительную (!!!) работу динамиков. Хрипение, высокие и низкие частоты, а также их "завалы".
Извините что не в тему, но можно поподробней про обклейку дверей, а то у меня если стоять рядом с машиной и громкость менее половины, очень сильно гремит металл на передних дверях там где динамики стоят :x если есть то можно и фото, спасибо (можно и в ЛС).
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:19
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/shu ... 01774;r:;s:
Сложного в принципе ничего нет . Покупаешь материал - вибропласт, сплен или бит 5 л. Снимаешь карту - обезжириваешь поверхности, клеишь наружную филенку виброй (дренажи не заклей), потом внутреннюю виброй, а сверху спленом , или бит 5 л. Самый простой и дешевый вариант.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:31
З нами з: 20 березня 2011, 03:20
Сорри может не вчитался и пропустил, но к топикстартеру один вопрос новую магнитолу запитали от штатной проводки или проложили отдельное нормальное(сечение провода побольше) питание от акума? Если от штата попробуйте взять нормальніе провода и через окно подключить плюс и минус от акума, и послушать думаю разница уже будет.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:33
Именно так! Я брал "шумку-самоклейку", есть на любом авторынке и самостоятельно заклеивал. А про такие вещи тут на форуме много инфы.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:34
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:47
я имел ввиду временно через окно просто проверить а если понравится заморачиватся с протяжкой :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:56
А я имел в виду , что на такие авто как гольф 2 тогда еще не жалели ни меди , ни металла ни винтов ( а не саморезов) и не рассчитывали на максимум пять лет эксплуатации. Сечение проводов там очень таки достаточное, не то, что в современных авто - там таким сечением усилки штатные запитаны.) Хотя, питание нужно проверять в первую очередь - мож где и отконтачило при замене ГУ..)
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 23:01
А вообще, Николай MOSFET-підсилювач , скорее всего перепаивает, а мы тут говорим ни о чем..(
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 23:26
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Ух!!!!! :shock: Вот чем мне "нравится" интернет, так это такими "добрыми" советами, "знающих" людей.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 23:28
Название модели пионера в студию, который 2 дин с навигацией и остальными радостями..
Кстати да, вот этот момент я пропустил, скорее всего там такой "Пионер" который даже процессором от Audison не поднимешь :lol:
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 09:11
ну спорить на счет сечения не буду, еще на автозвуке помоему дебаты были что много или мало, просто как правило даже при нормальном сечении на штатке висит еще куча всего и длина напрямую короче получается, я когда себе кидал провод где голая медь была с толщиной в большой палец друзья тоже ржали, один даже сказал что этим 16-ти этажку запитать можно, но треть потом все же признала что саб перестал "захлебыватся", как с кондерем так и без.
а топик стартер подпропал...
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 11:30
Пардон, я совета не спрашивал, т.к. мне он не нужен. :roll:
