Сьогодні: 16 листопада 2026, 05:54
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:54
З нами з: 04 квітня 2012, 21:54
Была похожая хрень лет 10 назад у меня на Форде, но тока там не стук а какбы счелчек-удар при входе на скорости в 90 градусный поворот, долго не могли найти пока брызговик через год не треснул на 1см а оказалось лонжерон по точечной сварке отрывало :oops:
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 22:02
не знаю поможет ли это но сейчас только вспомнил брал как то у знакомого на прокат ВАзовскую копейку
в период между Фордом и Гольфом так вот там тоже был идиотский стук на повароте загнал к местным спецам посмотрели пощупали ходовку покачали двиг помыкали но потом сказали что всё в норме а что там стучит ХЗ на том я и уехал .А причину сам нашёл она оказалась до банальности простой на заднем колесе ослабли гайки крепления взял ключ затянул и баг на поворотах исчез)))
- А у другого знакомого, была гаечка внутри лонжерона привязана - пол года все СТО задалбывал, а когда нашли, так там записочка - нашел "МОЛОДЕЦ" ! :D
- Вопрос, конечно, интересный - машина токо красилась, или и рихтовалась ?
( С, )
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 22:08
Про гаечку историю слышал - сцуко убил бы.
Машина красилась, рихтовался только задний усилитель бампера, все навесное снималось.
Колеса и аккум прикручены - это первое что я проверил в гараже.
Да, звук похож на хождение пружины в стойке, но проверили - все ок. Я когда ставил стойку на машину проверял сборку, больше ее никто не трогал.
Самое хреновое если окажется, что стучит где-то в усилителе порога, т.к. звук примерно оттуда.
Накладки порогов вырезались, ставились новые, усилитель порога с правой стороны вваривался новый, а вот слева - нет, сказали что он живой.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 08:41
Дима, а может есть смысл поехать на "трясучку"? Может там и вылезет данный глюк?
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 08:56
Нада три человека - двое раскачивают один слушает.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 09:24
Дим, а может таки пружинка щелкает?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 09:41
Короче нужно сымитировать ситуацию на месте - вывернуть колеса, нагрузить машину человеком с одной стороны, потом вывернуть колеса в другую сторону и резко переместить нагрузку на другой борт (один человек спрыгивает, другой нагружает с другой стороны). Ну а третий слушает на яме.
Если это подвеска или кузов - должно щелкнуть, если нет - то проверять вращающиеся части.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 09:54
Если все Прикручено, похоже нм рейку. Едь прямолинейно, медлено. Резко выверни руль с одновременным резким торможением. Стучит падло?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 10:57
З нами з: 17 вересня 2009, 12:18
Код мотора: AAM 1,8
Может просто подкрыльник неправильно закрепили, вот за него и задевает амортизатор. Проверь подкрильник на потертости.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 16:35
Тут дело не только в рулежке, но и в одновременном с ним креном кузова, т.е. что-то идет на излом и щелкает. Кстати, один раз звук повторился, когда я сидел за рулем, а меня вместе с машиной поднимали на подъемнике.
Если так то рейка непричем, попробуй поднять то одну то другую сторону силовым домкратом и резко опустить.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 16:52
:lol: +1 гаечка.
маляра не злятся на тебя ? (ну мало ли там за что)
я видел когда прикалывали с гаечкой в лонжероне.(у чувака крышу срывало от этого "тук"), а видел вообще жесть , обидел как то водило один мотористов так они что то сыпнули ему в двигло что мотор через несколько тысяч просто умер и уже ремонту не подлежал.
вот такие вот добрые люди. :lol:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 20:19
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
+1(не обязательно лонжерон,но точно кузов) У самого на ухабистом грунте,при крутом повороте(только вправо), и при "резком" объезде препятствия щелкает справа(правда не перед,а район средней стойки) - при раскачке на месте,при подъеме на домкрат/подъемник дефект не проявляется.К стати,сие звуковое оформление приобрел после вытяжки кузова.....) Скорее всего в стойке лопнула сварка,или металл - буду разбирать.
Вот,как то так....
Найдешь "щелкунчика" - расскажи. 8) Удачи!
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 21:48
Код мотора: PB 1,8
готов подъехать помочь с раскачкой!)
0508375985.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 21:09
Нет
Стучит именно при ускорении с вывернутыми колесами или при крене кузова в повороте.
Стук одиночный на ШРУС не похож.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 21:25
Дима может проблема в подшипнике опорной подушки, если гайка не дотянута, подшипник идет на излом и может пощелкивать. Ну как вариант :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
