Сьогодні: 08 листопада 2026, 01:17
 Тема повідомлення: Re: Звенят колодки !!!!!!!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 13:56
З нами з: 26 січня 2012, 14:37
Проблемма решаеться установкой таких колодок как на рисунке, пластины удерживают колодки и не дают звенеть)
ктп icer.png [ 9.35 Кіб | Переглянуто 4028 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:01
Код мотора: AHF 1,9
ух ты, чудо колодки!!!!!! :shock:
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 15:06
звенят не только колодки , но и отражательный фартук , поз.6 на верхнем рисунке.такая зараза , а менять не хочется.....(((((
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 21:14
Сегодня между делом разговаривал с человеком, который много лет живет заменой блинов и колодок. Сказал ему, что звенят так, как будь то с прицепом металлолома едешь. Он ответил, что боролся с этим делом по разному, но помогало только - установка новых блинов и новых колодок.. Это , короче фича такая, о которой завод не уведомил - индикатор износа тормозных дисков..)
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 21:02
Предложи альтернативу!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 02:32
покупаю такие - Remsa 17110 (под тонкий блин). Звона нет.
Пружинки не подкладываю 8) .
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 10:46
З нами з: 02 лютого 2012, 18:19
Код мотора: ANP 1,8
нада просто правильно ставить пластины и никакого звона не будет
я даже пытался старые пластинчатые пружинки прогибать чтоб не болтались колодки и нормально, езжу.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 11:10
Год выпуска:: 1979
на Г-2,3 гальма 239мм, Ставимо колодки від Skoda fabia і насолоджуємося тишиною :)
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 13:07
Код мотора: PB 1,8
256 вентеля надежные тормоза с запасом +нету звона перезвона
0508375985.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 13:18
З нами з: 26 травня 2012, 23:26
Помогите !!!!!!!!!!!! Проблема в том что постоянно звенят колодки передние. Что только не делал скобы уже новые поставил. Покамись новые колодки тешына но после 10 тисяч начинается звон !!!!!!!!! Может кто посаветует что можно придумать ???????? Может я скобы не правельно ставлю????????
я на прижимные пластины одеваю кусочки тонкой резиновой шланги с одной и другой стороны и ни какого звона
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2016, 20:07
Можете оновити інформацію які саме колодки та з якої Фабії стають в супорти Голф 2?
Десь знову загубив коди колодок з іншою конструкцією пружин..(
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 12:25
З нами з: 25 листопада 2016, 22:12
У меня стоят колодки без всяких прижимных пружин (болячка МК2...)
Секрет прост - поставить колодки от Г3 или Bora (1999-2000 г.в.)
У меня стоят от Bora, они дешевле. Перед установкой, нужно чуток подпилить болгаркой крепеж сверху и снизу, и станут как родные. А главное - никакого лязганья до самой их смерти!
Проверено лично 2 раза!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 19:51
Код мотора: MH 1,3
По моим наблюдениям. колодки начинаю звенеть, когда раздалбываются ушки на самих колодках. Замена пружинок( прижимных пластин ), проблему не решает. Только замена колодок. Так как колодки двигаются непосредственно по направляющим поворотного кулака.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 10:24
Занимался тоже решением этого вопроса.
Взял в руки каталог Ferrodo с изображением действительного размера колодок и к этим размерам прикладывал колодки гольфа. Перепробовал всевозможные варианты колодок, очень похожи колодки с небольшой доработкой болгаркой от Мерседеса какого-то, но ценник в 2 раза дороже идет.
Оказывается, согласно этому каталогу на Гольфа идут колодки двух размером по ширине между "ушами". Разница в 2 мм.
Но под этим номером колодки в упаковке все равно размером меньше. Видимо дальше не стали заморачиваться этим.
В общем, решил пойти другим путем.Действительно, со временем колодки начинают греметь, так как через выработку направляек есть люфт, через который колодки "гуляют" вверх-вниз, отчего разбиваются посадочные места колодок.
Намотал не верхнюю часть колодки вязальной проволоки витка четыре, именно на верхнюю часть "уха".
Дальше сделал вот такую конструкцию (фото из инета).
Все, ничего не гремит)))
Лежит новый комплект колодок от Фабии, может разные модели, но оно никак не подходит.
142986_06.jpg [ 45.92 Кіб | Переглянуто 2978 разів ]
Опис файлу: Разница по ферродо
Колодки.jpg [ 51.39 Кіб | Переглянуто 2978 разів ]
Опис файлу: Проволока вязальная
Колодки пер1..jpg [ 46.38 Кіб | Переглянуто 2978 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 13:17
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
+100500 к предыдущему посту. Только непонятно зачем проволоку наматывать.
Ясное дело, что дело колхоз, но реально помогает. Я взял информацию с http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t142986.html
3 года катаюсь, раз менял колодки уже, просверлил новые отверстия и всё гуд)
