Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 22:16
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
1. на двигле 1.3 есть проблема с фланцем термостата - стоит он около 20 грн. сам менял недавно, от высоких температур его начинает крутить и соответственно начинает подтекать тосол.
2. если сорвана резьба - то корпус термостата под замену тоже.
якщо прийдеться знімати корпус термостата то мішає трамблер. як він знімається?
Будь внимателен. Трамблер НЕ мешает!!!!! Воспользуйся удлинителем для трещетки (воротка). Не ищи себе лишний головняк (не трогай трамблер). Удачи!
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 09 травня 2012, 22:44
З нами з: 06 лютого 2012, 10:42
С ув.
Трамблер справді не мішає, зняв без нього. але в мене не робить вакуум на трамблері-заодно хтів зняти й замінити. Вчора вичитав, що вакуум також можна зняти не знімаючи трамблер, тобто трохи підтянути і відвести в сторону. Зняв легко, а ось вставити назад не виходить. Правда я спішив і довго не грався. ПІДКАЖІТЬ, як правильно поставити його назад?
Ще я запитував нормальный антифриз-це який? Як правильно злити тосол-через який патрубок-так щоб він злився весь? І про ущільнюючі кільця дайте пораду. На герметик можна ставити без кілець? якщо так то який герметик краще придбати? Напевно всі садять БУЛЬБУ,і не можуть відповісти на мої запитання.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 09:15
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
На трамблере 2 болта, один длиннее второй короче... откручиваешь их и снимаешь его, не отсоединяя провода на свечи. Можно сделать насечки небольшие.
НО... машину желательно не трогать (чтоб она как стала так и стояла), и все детали трамблера остались в таком положении как и были, чтоб зажигание не сбить. Пришлось снимать его себе так, а то нижний болт закипел и никак не выкручивался.
Собираюсь менять себе оба фланца, а то ОЖ гонит из под нижнего болта которые соединяет их...
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 10:55
З нами з: 15 березня 2012, 12:30
не знаешь что сказать - доебись до орфографии!
была та же проблема, спец ключом открутили болт, и сделали новую резьбу. правда там полу-пластик, поэтому это надо аккуратно делать, но пока ездит, все норм, правда стремно откручивать его после этого))
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 11:14
zimirrr, а это вообще в чей адрес? Правилами такое не приветствуется.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 14:52
та это не в чей адрес, это просто напомнила переписка на первой странице...
просто фраза хорошая)))
