Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:57
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
спасибо за советы, буду смотреть :(
нэхай гыкнеться якуновычу и його пызд_братии, куплю базуку и видомщу :) :evil:
+1 Но тиихоо... Нас могут услышать... s4: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Удачи в поиске неисправности.
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:59
ты стакан осмотри на наличие повреждений.
Да,и это тоже. :? Но при повреждении стакана наверняка ушел бы развал или вхождение.А это значит ,что машину начало бы тянуть в сторону!
С ув.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 00:02
Код мотора: AVG 1,9
а он то каждый день из дому на работу и домой ездит по гладкой дороге.....хоть какойто плюс от соседства с президентом
0633032810
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 07:58
Код мотора: AQY 2,0
Может быть погнут кулак - там где он крепится к шаровой опоре.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 10:53
Почему все акцентируют на погнулось? Если бы что-то погнулось, изменилась бы рулежка.
...после этого удара руль повернулся гдето на 90 градусов и появился какой то стук, но управление не поменялось.
Стук, скорей всего, появился в самой рейке, но и тяги проверить не помешает. Вывешивай передок, качай, шатай, ищи.
Как выше кто-то уже писал, проверяй все шлицевые соединения, начиная с "бублика", так как
соскальзивает со стуком
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 21:54
Код мотора: 1P 1,8
сьогодні заглядав, піддомкрачував, дьоргав за все що можна, знизу ричаг, шарова і рульові тяги візуально в нормі: нічого не побито, не вирвано, все чітко фіксовано. Пробував колесо руками повернути, інше теж повертається, а рулем якщо в цьому стані крутить, то тільки вліво, праворуч трішки колеса повертаються, а потім щось під зіскакує зі стуком. Колеса стали в позицію, начебто "посварились"))
по ходу наїбн_лась рульва рейка(( буду виколупувать і дивитись по ходу діла
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 22:46
Давай-давай! Разбирайся! И не забудь фотки сделать! Страсть как интересно,что же в рулевке вылетело или полетело... :?
И сфоткай "вражду" колес... для наглядности :wink:
С ув.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 18:33
Код мотора: 1P 1,8
ось на фото колеса посварились.
Не можу випресувать рульвові накінечники або відкрутить тяги від них і від рейки. Ось витягну її, пофоткаю, відчитаюсь
Опис файлу: при спробі відкрутити гайку 8 був помічений факт прокручування зубчастої рейки на 90 градусів. Думаю цього не повинно бути.
Безымянный.png [ 127.52 Кіб | Переглянуто 1355 разів ]
Опис файлу: ліва сторона
P5062456.JPG [ 2.5 МіБ | Переглянуто 1355 разів ]
Опис файлу: права сторона
P5062455.JPG [ 2.37 МіБ | Переглянуто 1355 разів ]
Опис файлу: Загальна картина
P5062454.JPG [ 3.2 МіБ | Переглянуто 1355 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 22:21
При всем уважении...но ты снял левую и правую стороны под разными углами обзора. :roll:И фартух нельзя принимать за контрольную точку ... :?
А по поводу проворачивания - так это нормально,если на рулевке не выбран весь свободный ход рул. колеса(рулевка не зажата)......Но от чего то мне кажется(креститься не буду :wink: ),что все же проблема в соединениях о которых писалось выше.
С ув.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 21:11
Код мотора: 1P 1,8
ну хотілось як би наглядніше показать, але візуально ліве колесо стоїть прямо, праве трішки повернуте праворуч. Ще руки до нього не дійшли, але всі ваші думки прийму до уваги))
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 21:32
Стенд сход - развала тебе в помощь. Если все же грешишь на мех. повреждение тяг,то только ТАК. Удачи.
С ув.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2012, 20:31
Код мотора: 1P 1,8
сьогодні виколупав рульову рейку.
При її розтині було виявлено:
-замість смазки щось було схоже на глину рижого кольору (по ходу набилась пилюка через херовий пильник)
-правий рульвий накінечник маленько люфтить, шарове з'єднання лівої рульвої тяги досить вільно рухається, але без люфту. Усе рівне і рухається як потрібно
-на самій зубчастій рейці виявлено сліви виработки на самих зубчиках, думаю причина саме в цьому, що при повертанні руля відчувалось проскакування. Правда ще є можливість підтягнути ззаду натяжним болтом, але чи воно допоможе?
рейка із сімества профіт як виявилось...
P5092500.JPG [ 2 МіБ | Переглянуто 1333 разів ]
Опис файлу: ось цей отвір крім пильника не повинен прикриватись чимось схожим на сальник?
P5092499.JPG [ 2.97 МіБ | Переглянуто 1333 разів ]
Опис файлу: червяк наче в нормі
P5092496.JPG [ 3.32 МіБ | Переглянуто 1333 разів ]
P5092493.JPG [ 3.13 МіБ | Переглянуто 1333 разів ]
Опис файлу: середня ділянка вирізняється свіжою виработкою
P5092490.JPG [ 2.2 МіБ | Переглянуто 1333 разів ]
P5092489.JPG [ 3.46 МіБ | Переглянуто 1333 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 15:19
Тоже влетел в яму залитую водой. руль повернуло градусов на 60-70 , рулежка почти не поменялась. Залез под машину - лопнула от удара балка - менял , выставил , езжу.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 20:50
Интересно..... :shock: ,ты имеешь в виду подрамник!?
С ув.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 21:12
На фото виден износ зубчатого сектора с одной стороны(с право по фото),да и смазка какой-то "фуфел", похожа на высохший "литол" - все это может давать неравномерное,с рывками и повышенным люфтом работу рулевки, но (на мой взгляд) не является причиной проворачивания рулевого колеса на 90 град. Проблема не в рейке(нет явных сколов...).
А что по шлиц-соединениям? Что,все были затянуты?
П.С. Если после сборки и выборе свободного хода (баз зажатия) в среднем положении шестерни - при повороте от упора и до упора закусывать не будет ,то,в принципе ,эту рейку можно по эксплуатировать.Но в это время собирать на новую.
С ув.
