Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:00
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 11:48
З нами з: 31 січня 2009, 11:37
Смотри под капотом, там есть такой лючок замазаный какой-то хренью, у меня такое было, нял лючок обильно обмазал герметиком и поставил обратно, проблема решилась, больше не течет
Магазин СТО "АВТОДОМ"
Т:8-067-25-47-357
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 15:33
З нами з: 17 січня 2009, 00:17
вода сочится возле педали газа,проселиконил воздухозаборник печки,водостоки не забитые.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 21:59
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:44
Код мотора: GN 1,1
Блин, у меня тоже затекает вода в салон и именно под коврик водительский, откуда те4ет немогу понять :?: с виду все в норме :cry:
Вадя, отпиши если установишь первее при4ину
"вода сочится возле педали газа,проселиконил воздухозаборник печки,водостоки не забитые." - помогло-ли?!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 23:41
У меня такое тоже было,что я только не делал,и чистил водостоки,ставил сеточку печки на герметик,клеил защиту пластмасовую,которая защищает ету сеточку.Снимал лобовое стекло,забрал всю корозию,но посадили мне его на какойто жыр,и никакого результата :roll: ,пока я не поехал и не сделал герметизацию лобового стекла.Ее делают полиуретановым(кузовным) герметико,заполняют полость между уплотнителем и кузовом,и уплотнителем и стеклом обильным слоем герметика,лишнее легко смыть тряпочкой с бензином.Больше не течет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 00:01
все ок.текло через воздухозаборник печки,промазал герметиком и течь прекратилась.огромное вам спасибо.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 01:16
Код мотора: GN 1,1
ВАДИК плиз, не полинись и выложи фотку этого воздухозаборника пе4ки, непосредственно где затекает вода и где замазал, если можно.....горю! :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 10:46
Miha воздухозаборник расположен под капотом в левом углу.сними пластиковую защиту она ниже механизма передних стеклоочистителей,а там увидиш решетку,сними ее промаж герметиком и на место.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 11:04
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 16:19
выяснилось что еще протекает через дверную карту,подскажите плиз как устранить?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 16:49
Дивись тему"уплотнытель на бокове скло шофера"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 17:39
viewtopic.php?t=2685&postdays=0&postorder=asc&start=0
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 17:49
вся причина в пленке?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2009, 19:20
пленке + водосток в двери
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 13:53
а где на двери находятся водосток дверей?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 14:00
З нами з: 26 вересня 2008, 18:48
внизу двери
