Сьогодні: 20 листопада 2026, 01:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 09:34
[img]Увеличивается ли температура выхлопных газов в Дизельном ДВС в зависимости от температуры впускного воздуха?
[/img]
Жень, подставлял руку к выхлопу зимой в мороз и сейчас - тактильно одинаково, но это на ХХ.
Мне кажется, что твое рассуждение в первом посте правильное, температура одинаковая, меняется только количество из-за того, что холодного можно всунуть больше, соответственно, больше соляры впрыснуть - больше выхлопа на выходе.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 14:15
Куллер придуман для устранения потери КПД при разряженном и горячем воздухе. Температура будет влиять на кпд, а куллер на давление. Если куллер, а так же диаметр впуск/выпуск хреновые - будет падение давления. Поэтому инжинеры современных наддувов, Должны куллером отводить максимум тепла и не допускать падения давления. Ракеры и ставят тюних куллеры.
+1. Для всіх термодинамічних машин справедливе правило. Чим більша різниця температури між входом і виходом тим більше ККД. А температура повітря на вході на температуру вихлопу не буде впливати
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 15:38
Код мотора: AGZ 2,3
Админ, - вроде если интеркуллер эффективній, после него давление будет меньше чем до него, т.к. тот же обём воздуха, которій прокачивается турбиной, будет более плотный. Это физика.
Если мозги просят после куллера 1 бар, турбина до куллера всегда будет качать больше. Просто если убрать куллер, мозги и дальше будут просить 1 бар, но воздух будет менее плотный, потому мощьность упадёт и будет дым от несгоревшей горючки.
Тут несколько человек тоже думают что температура впуска не влияет на температуру выпуска.
Тогда назревает вопрос, ради которого всё и начиналось - на кой чёрт нам интеркуллер, если мы просто может заставить турбину дуть не 1бар, который после куллера скажем 50 градусов, а 1.1бар которые буз куллера будут 70 град, и в итоге сгорит всё что нужно.
мнения?
п.с. Всякую хрень про бульбуляторы писать не нужно, я серьёзно интересуюсь вопросом.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 15:39
Код мотора: AGZ 2,3
[/img]
Вот, но ведь можно всунуть горючки сколько нада, просто наддув поднять....
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 18:29
Код мотора: AQY 2,0
а как это повышенное давление с повышенной температурой будет отражаться на головке и болтах крепления.
Я так понимаю кулер и стали устанавливать именно для того чтобы снизить давление наддува, но подать большее количество кислорода.
ты же не можешь неограниченно поднимать давление наддува!?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 19:27
Код мотора: AGZ 2,3
Согласен, тоже как вариант думаю по -этому его ставят. Но в некоторых пределах могу увеличивать - до 2.1 бар избытка свободно.
Скажем если с куллером качет 1.7, то бен него -1.9 накачать нада. Вернее как, нужно накачать ровно столько, сколько трубо дует до куллера.
т.е. Турбо дует как могёт при выхлопе с 50 мг соляры, больше не надует и меньше тоже, выхлоп крутит турбину, она крутит компрессор. Это есть количество наддувного воздуха которое тиурбина прокачивает. Потом стоит куллер, по закону семи самураев, всё что влетело в куллер, то из него и вылетет, подпёрте таким-же количеством этого "всего", только более холодное и плотное. :mrgreen:
Если этого холодного и плотного будет на 1 бар избытка в цилиндре, то бады сжечь столько-же солярки, нам можно дунуть столько бар, сколько было до куллера тёплого и неплотного - 1.1 бар.
Обратный пример, если будет стоять супер-пупер куллер, который даёт 1 бар температурой +5, при том что после турбо +100 - разница в давлении будет двукратна. Т.е. турбо должна качать 2 бара 100 градусного воздуха, дабы это было эквивалентом (по количеству молекул способных окислить соляку) 5-ти градусного на 1 бар.
Но таких куллеров нет, обычно они сбивают градусов до 50 от входного воздуха.
п.с. Дизеьные драгстеры не используют интеркуллеры вообще, в отличие от бензиновых. Но они используют впрыск воды для охлаждения заряда перед взырвом. Именно это меня и наталкивает на мысль, что темература заряда смеси всё-же влияет на температуру выхлопа. Только как - незнаю.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 20:48
А ты не думал, что на выходе из турбо температура 1 го бара и 1.1 изначально разная.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 22:05
Год выпуска:: 1982
Я конечно пишу всякую хрень и получаю за это предупреждения, но если Вы прочитаете свои посты то увидите ответы на все свои вопросы! Каждый школьник знает ,что температура повышается при повышении давления и для этого во впуск ставят охладитель воздуха. В первом посте Вас интересовала температура выхлопа. Лично мне не понятен ход Ваших мыслей. Сорри если нафлудил. :wink:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 22:56
dop5: dop19: dop28:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 23:28
Непосредственно - никак. Потому что давление (и, соответственно, нагрузка на головку и болты), возникающее во время рабочего цикла при закрытых клапанах, несоизмеримо выше того, что наддувает турбина. Если исходить из того, что турбина повышает мощность, и, соответственно, увеличивает нагрузки, то выходит, что отражаться будет негативно.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 00:12
Код мотора: AGZ 2,3
Чё-то я запутался.
Слава - Kai - "А ты не думал, что на выходе из турбо температура 1 го бара и 1.1 изначально разная." - ты издеваешься что-ли? Ты меня с кем-то путаешь наверное.
t-motorsport - мы это уже проехали, вопрос в другом, будьте внимательнее. Уже выяснили давно что температура наддувного воздуха выше чем за боротом, уже выяснили что плотность горячего воздуха ниже чем холодного, вопрос в другом совершенно.
Уже ж всё расписано, давайте стараться по теме писать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 00:21
Код мотора: AGZ 2,3
В том то и суть вопроса, до куллера турбина и так напрягается дабы выдать 1 бар охлождённого воздхуа после куллера. Если убрать куллер и дунуть то давление которое дует турбо до куллера, мы сожжём то-же кол-во топлива.
Именно эта мысль мне покоя и не даёт в этой задачке, т.к. если брать во внимание эту теорию - то куллер на не нада. Но есть мнение что темперара впуска влияет на температуру выпуска, потому опасно подавать горячий воздух.
Но это необоснованно достаточно детально, потому и прошу обосновать или что-то по сути предложить.
Я проводил эксперимент - до куллера мерял давку - 1.85. после - 1.75. Если соединял напрямую без куллера и просил дуть 1.85 - мошьность по жопометру не менялась, дымность не увеличивалась. Но я переживал за то, дабы у меня голову не поплавило, т.к. температура без куллера была 120 град, с куллером - 92.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 00:50
З нами з: 09 грудня 2010, 15:26
Мне вообще казалось, что после куллера давление не должно измениться, по крайне мере в различимых величинах. Видимо я ошибался... :(
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 12:55
Код мотора: AGZ 2,3
Ну как же оно не будет снижаться, если воздух становится плотнее на выходе?
Мозги просят нужный наддув, а датчик стоит после куллера. Всё работает, всё нормально. Но если поставить датчик до куллера - будет видно что до него турбо качает больше, причём ровно настолько больше, насколько разница в плотности воздуха горячего и холодного.
Как уже писал, дабы выдуть 1 бар плотного, нужно загнать больше неплотного. иначе коллапс - если турбо качает литр в секунду гоячего, откуда после куллера будет литр холодного? :)
Ещё один эксперемент проводили на днях с 1.6 90 л.с. турбо-дизелем на ауди. После куллера турбо качает 0,7 максимум. До куллера - 0,8.
Сняли куллер - начало дымить. Подняли давление до 0,8-0,85 обманкой - дым прошёл. Что ещё раз подтверждает факт ого, что количество кислорода до куллера при большем давлении = количеству кислорода после куллера на меньшем давлении.
Учитывая исторю появления интеркуллеров на дизелях, о которой писал ранее, логичный вопрос - можно ли избавиться от кулллера путём повышения давления наддува? - Ответ да судя по эксперементам, но вот "кто за базар ответит" вплане того, что горячий воздух на впуске не подымет температуру выхлопа и не прикончит голову или турбо...
п.с. Для тех кто непонял - тут никто не спорит, и письками не меряется в познаниях, тут просто подумать-побалтать, задачку порешать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 14:09
Получается ИК - наиболее безопасное решение для впихивания большего количества воздуха.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
