Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:28
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 20:39
Нужно знать, с какими движками шли 02А коробки (я инфы не нашел), отсюда и плясать. Подрамник, рычаги, если те же, значит палки короче. Это однозначно, мерял сам, у пассатовской КПП, расстояние между фланцами, примерно на 14 мм больше чем у 020й коробки.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 16:49
Нашел мануал с размерами полуосей под 02А. Если есть у кого, предлагайте. dop4:
Volkswagen Corrado Repair Manual 1990-1994_01.jpg [ 189.97 Кіб | Переглянуто 939 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 19:12
та же проблема! поставил коробку с 3го гольфа жти на джетту2. коробка и та и та 020. фланцы разные. внутренние шрусы пришлось менять на сотые. на одном кое как надел стопорное кольцо и то одно! на втором вообще нет. менять приводные валы??? а значит и наружные шрусы и поворотные кулаки??? или ездить так и никуда шрусы не денутся? кто сталкивался?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 19:23
я на 020 коробку тоже хотел внутри поставить 100 фланцы но не пошли, они выше на 10мм и валы упирались в коробку пришлось ставить на 90мм фланцы в нутри и с наружы, а если хотите поставить 100 фланцы то надо искать фалы с GTI гольфика. я не нашел редкость.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 20:21
Код мотора: AHF 1,9
странно... у меня все отлично стало: внутренние шрусы на 100мм с Г3, полуоси с Г2 и стопорные кольца стали легко!!!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 20:25
Подтверждаю ,коробка 4Т,Внутренние шрусы 100,все стопорные стоят отлично,все крутится на ААЗете.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 14:03
неужто внутренние шрусы еще были разные по ширине))) думаю в идеале придется на родных валах сделать новые пропилы для стопорных колец под 100шрус. раз помучаться и забыть. тем более валы навечно а шрусы тоже ходят прилично.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 17:39
Код мотора: AHF 1,9
а не проще перекинуть фланцы 90мм с коробки Г2 взамен 100мм - и шрусы искать не надо.....
