Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:34
 Тема повідомлення: Re: 2E пропадает тяга на гарячую
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 14:43
Код мотора: AFP 2,8
а какой расход, не заливает ли свечи? Я бы подумал что либо подсасывает гдето, либо залипает заслонка какаето, либо забито чтото. Кстате ктото на своих моноинжекторах хоть раз форсунку менял?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 14:44
А что ВАГ-ком гласит?
Он должен был выбить по ДТОЖу ошибку, если это он.
Ну или встреться с клубнями, у которых всё гут и перекинь - всё увидишь.
машинка наверное очень старая и ваг-ком не чего не гласит.
а насчет клубников мне шутка понравилась.
эт ж Донецк. тут гольфистов раз-два и весь клуб.
на пальцах одной руки можно посчитать.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 15:29
фишку скидывал с датчика? что поменялось?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 15:33
расход 8,5/100 , свечи вроде в норме , смотрел вроде не подсасывает , заслонки все чистил не давно. (2E это полный инжектор. там форсунок 4 шт.)
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 15:44
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
тоже замечал иногда за своим, если медленно ехать на низких оборотах, а потом резко нажать на газ то сначала он какбы захлёбывается а после 3000т/об прорывает. комп диагностика ничего не выявила.
вот один в один такая же х..ня . после 3000 тупит пипец а потом после 4000-4200 более или менее раздупляется, но не всегда. и комп пишет что все отлично. ошибок по двигателю нет. получается ошибка распространенная а устранить ни кто не знает как. вот и приходится ездить до 3000об :evil:
2 года назад был у меня пассат б3 91года с движком 2е -та же проблема. Видать это у них болячка.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 15:47
никакой болячки у меня с 2Е за около 80 тыс пробега никаких проблем не было.
так скидывали фишку с датчика или нет?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 15:52
расскажи как проверить, снять фишку и проехаться?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 16:31
Код мотора: AQP 2,8
пля про фишку написали еще утром. уже 2 листа трололо, а сделать 3 сек процедуру -не можем жопу оторвать :evil:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 16:32
Код мотора: AQP 2,8
нет млять... на язык пробовать и поннюхать - не пахнет ли гауном :twisted:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 16:40
попробуй ксинуть фишку дтож. он оригинал или?
не кричи :!: Я ж нормально спросил. вот шас проедусь и отпишусь какой рез. Но если скинуть фишку то мозг выдаст ошибку, потом с акума клему нада снимать чтобы удалить?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 16:41
Код мотора: AFP 2,8
Смешно, но оскорблять ненада. Снимаеш фишку и млушаеш меняется ли работа, на холостых и на ходу.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 16:56
Код мотора: AQP 2,8
ищо не начинал кричать :lol:
клемма сотрет все ошибки.
либо со временем она устранится сама если с дтож (не путать с показаниями!) все ок.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 17:02
сейчас подкину комп посмотрю датчик вообще живой или нет ...
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 17:33
Прогрел, сбросил фишку, холостые упали с 850 до 550, движок начало немного колбасить, со старта рвёт шо 1,8турбо :shock: оно понятно-смесь обогащённая. Нацепил обратно-всё востановилось.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 18:00
прогрел , сбросил фишку обороты на месте ни кого не колбасит. нагрел до 86 снял фишку -40 показывает. комп ошибок не нашел. датчик не вижу причины менять он и этот работает.надо искать что то еще
Octavia 2 TSI
