Сьогодні: 01 грудня 2026, 02:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 13:56
Я себе менял лампочки на диоды, купил специальные в приборку и ничего не выкидал, только лампочки заменил светит отлично, ярче не нужно а то по глазам бить будет!!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 16:18
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
у меня после замены приборки,пропала подсветка,через раз работают электронные часы... и сука бесит дёрганье стрелки спидометра...трос по-ходу нужно менять...
я теперь думаю ,а стоило оно того =)... хотя приятно смотреть на стрелку тахометра,при том что за четыре года обладания машиной с тахометром очень к нему привык и без спидометра могу ездить по стрелке тахометра =)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 16:21
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
У меня сейчас погибло все на приборке но зато уде на почте лежит другая и с тахо)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 23:00
сегодня купил все три новые лампочки (36грн) поставил - работает,видать я их когда переставлял из родной в эту, погорели все лампочки или просто струсились в них нити...
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 10:43
Код мотора: AHF 1,9
А что там у тебя погибло?
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 11:30
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
Та уже не так важно, что погибло, если есть другая :)
У меня когда вместо курантов стрелка тахо задергалась - я просто в восторге был. Вроде мелочь, а так приятно!
По поводу блока управления печкой - можешь забыть про смену диода, легче весь блок поменять.
Во-первых лампочку подобрать надо, во-вторых - лично у меня лампа из крепления не извлекается ни в какую.
Аналогичный трабл, в ближайшее время буду устранять покупкой блока с работающей лампочкой.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 13:00
Код мотора: AHF 1,9
Важно, а вдруг вторая погибнет!
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 14:22
аналогичная ситуация с лампой ручного тормоза - "Р" ,купил другую потому-что на родной, не работает лампочка и пару креплений надломано... а заменить лампу без пайки накак =(
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 15:35
Аналогично с лампочкой ручника, тоже буду покупать другую. Расходник, блин :)
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 12:24
Код мотора: ABS 1,8
Каша полная... Новая была с боками с ручной пайкой.... Пришлось перекидывать свою плату... Осталось доработать шлейф тахо и сделать контакты доя часов...
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 18:00
З нами з: 05 березня 2012, 15:13
Чтобы тему новую не создавать решил спросить. Приборка на две фишки,бензин. Не работает тахометр. С обратной стороны в него втыкается разьем с тремя задействованными контактами. Одна гибкая дорожка уже кем то паялась-это первый. Второй целый. В третьей нет участка в 5-7 мм. Может его выкусили,может дорожка лопнула в двух местах-неизвестно. Думаю дорожку восстановить. Подскажите по разьему- где какой вывод. Может это быть сделано специально-вдруг доработка какая то? Извините что не по теме. Спасибо!
"Как здорово знать вкус только грудного молока!..":) - Моя жена.
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 10:07
Код мотора: ABS 1,8
Буду свою разбирать гляну!
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 11:25
Пожалуйста,если не затруднит!Заранее спасибо!
05042110нуль1
