| Через раз срабатывает стартер... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40792 |
Сторінка 2 з 2 |
| Автор: | Сказачный [ 04 травня 2012, 09:18 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Через раз срабатывает стартер... |
так, а что на счет самой контактной группы? какой номер по екзисту? |
| Автор: | nikelodion [ 08 травня 2012, 09:04 ] |
У меня также проблема, и уже второй год появляется летом. Проворачиваешь ключ до упора, стартер молчит, проходит секунд 5 и начинает гудеть что-то, похожее на звук моторчика омывайки. Если снова выкл и вкл зажигание и пробывать завести заводится без проблем. |
| Автор: | Igor" [ 09 травня 2012, 00:41 ] |
Цитата: У меня также проблема, и уже второй год появляется летом. Проворачиваешь ключ до упора, стартер молчит, проходит секунд 5 и начинает гудеть что-то, похожее на звук моторчика омывайки. Если снова выкл и вкл зажигание и пробывать завести заводится без проблем.
втягивающее!
| Автор: | Ajjaj [ 12 травня 2012, 14:44 ] |
Либо снимайте и чистите, а там поймете по износу что заменить нада, либо на СТО где написано " стартеры, генераторы" там примерно за 300 грн, снимут и все сделают. |
| Автор: | nikelodion [ 12 травня 2012, 15:44 ] |
такая цена скорее всего из-за сложности снятия самого стартера. Если снять самому и отвезти думаю будет намного дешевле. А ремкомплекты для стартера продаются? |
| Сторінка 2 з 2 | Часовий пояс UTC+03:00 |
