Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 75 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 11:24
239-е тормоза спереди это опасность.. а если померять диаметр отверстия под болт в колесе с разболтовкой 4х98 то прекрасно видно что болт там помещается.. и смещение в 1 мм, тем более не на новых колесах с раздолбаными дырками ничего не решает.. главное центральное отверстие соблюсти. не пренебрегать центровочными кольцами.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 11:37
З нами з: 19 липня 2010, 12:44
Код мотора: A59 2,0
Как по мне , в таких узлах лучше избегать колхоза !
VW GOLF 6 TDI DSG 7 Очень White )))
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 13:14
Код мотора: BKC 1,9
Ездить можна, но либо не долго либо до поры до времени. Ты особо ничего непочювствуешь, как минимум до того момента когда диск обрежет болты и колесо укатится в непонятную сторону.
Я лично ездил неделю, и только 2 колеса на задних колесах на момент ремонта моих дисков.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 13:18
повтор для тех кто в бронепоезде: езжу на таких 6 лет.
Всё в порядке.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 13:24
З нами з: 26 жовтня 2011, 19:00
Раз на раз не приходится, кто-то 6 лет, а кто-то 3 дня! Для чего же тогда существуют параметры PCD? Да и законы физики и сопромата никто не отменял. Я думаю лучше сразу купить 4 на 100, чем потом жалеть что так не сделал.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 13:47
Всё в порядке.
Тут еще надо посмотреть, кто в бронепоезде s5: Если ты любишь стремный колхоз, то не советуй людям, есть строгие параметры и их надо поддерживаться, от этого зависит жизнь людей.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 14:04
может кто то ездил на такой Разболтовке?) Народ отзовитесь!
я когда-то на таких ездил 6 мес.
потом их продал и купил норм колеса.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 01:31
З нами з: 07 червня 2009, 12:16
та причем здесь экономить! просто есть диски б.у с таким разболтовьем!вот и спрашиваю!
VW mk2 1.8 8v GX Киев (Воскресенка)
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 04:59
Код мотора: AFP 2,8
а ты все о своем.... Ставь, только если из-за тебя будет ДТП и хуже того с летальным исходом, то что ты себе скажеш? Продай их и купи свои, или просто убейся об стену. 95% пишут что это не безопасно, а ты не о экономии твердиш, а мозг высох чтоли? Или ты с тех людей которые знающих физику и геометрию людей щитают за инопланетян?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 12:38
А чего так грубо? Не пора ли извинится, перед одноклубником?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 16:44
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
Извинить за что?
За то, что кого-то считают "в бронепоезде"?
Ребята иногда читаю некоторые советы (ответы) и просту потухаю то ли от смеха то ли еще от чего сам не пойму... по вашему разболтовку 4*98 и 4*100 дураки придумали???
4*98 для 4*98, а 4*100 для 4*100 не иначе!!!
Какой-то "Умник" придумал "натянуть" или "впихнуть", а второй кричит, что все хорошо.
Ерундой не занимайтесь и НА БЕЗОПАСНОСТИ НЕЧЕГО ЭКОНОМИТЬ!
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 18:30
З нами з: 09 грудня 2010, 15:26
Отверстия на дисках померь, они должны быть, как минимум на 1 мм, толще твоего болта.
Сам понимаешь, что в натяг закручивать не стоит, поэтому вполне возможно, что придется "доработать напильником". :mrgreen:
Может пострадать центровка, на деталях вращения это не допустимо.
Ну и........ конечно же, правильно будет купить родной размер!
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 19:02
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
как по мне колхоз редкий ставить 98х4 вместо 100х4 если диски зачетные то можно купить болты с эксентриком но они дорогие.
P.S. шкурка выченки не стоит.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 20:43
З нами з: 08 лютого 2012, 20:58
у меня сейчас стоят такие пока катаюсь!уже купил родные диски осталось прокатать и поставлю 4х100 !не советуют ставить 4 х 98 по нескольким причинам :
1) идет дисбаланс и убиваются подшипники и без того слабые
2)можно запороть резьбу
3) диски будут как яйцо
4)но можно поставить спец болты
а там смотри сам!!!!
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 01:11
З нами з: 28 червня 2011, 15:53
Код мотора: PF 1,8
1. Дисбаланс от неправильного ЦО, а не разболтовки, и при чём тут подшипники (убиваются наконечники и шаровые, если дисбаланс)
2. КАКИМ ОБРАЗОМ?
3. КАКОЕ ЯЙЦО?
4. Вот это правильно
Если нет никакой практики использования и теоретических навыков, лучше НИЧЕГО не пишите. Болты не центрируют диск на ступице, а только прижимают его. Центрирует центральное отверстие, или вставка туда, лучше металлическая.Больше нечего добавить.
