Сьогодні: 29 листопада 2026, 11:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
У меня есть возможность заменить 288 тормоза на 312 и я конечно же:
Опитування закінчилось 03 квітня 2012, 17:34
- обязательно заменю 45%  45%  [ 25 ]
- а смысл? 55%  55%  [ 31 ]
Всього голосів: 56
 Тема повідомлення: Re: Тормоза: 288 vs 312
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 21:11
скажи пожалуйста, когда закончится опрос и голосование ты порставишь тормоза, или как обычно?
288 стоят уже, пытаюсь разобраться стоят ли 312" того чтобы их ставить. Как по мне, то оно того не стоит - выхлоп не тот. Но может я чего-то не учел.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 22:28
так в чем проблема?
312 намного лучше на 4 гольфе который тяжелее 3-го, они будут лучше.
разница веса диска 288 и 312? это что прикол,? на что она повлияет на такой подвеске )))
у тебя люфты на резиновых саййлентблоках создают больше моментов и ненужных колебаний чем даже на 3 кг тяжелее тормозные диски, а еще и резина которая гуляе и вверх и вниз и в стороны.
неподресоренные массы... начитались же всякого в гугле на овощных лаптях у которых люфты во все стороны бояться неподресоренных масс))....... хочешь я тебя озадачу)
есть такое явление как влияние разностного момента возникающего при разной длины полуосях, в каждой оси разный между плоскостью колеса и плоскостью фланца коробки угол и соответсвенно вращающиеся полуоси на переднеприводном автомобиле создают разность моментов которая влияет на управляемость автомобиля.
вот подумай и ответь,что тебе важнее разница между дисками или разница в длине полуосей???
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 23:36
Я конечно же поставлю 345 )))
Снова набежали "модные" :(
Счас всю тему зафлудят :( :( :(
ЗЫ А 345 это с кого? В смысле как его зовут?
Да какой вопрос, такой и ответ.
Хорошие тормоза - это хорошо.(с) Кэп. Вопрос нужно ли это тебе при определенном уровне затрат. Ну условно - если нужно для этого вкинуть 100 баксов - меняй, 1000 - нафиг надо. А то плюсы, минусы. Разницы будет две: тормозит лучше, в кармане меньше денег. Если соотношение для тебя приемлемое - меняй, все остальное на столько мизерно, что можно попросту не учитывать.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 09:13
так в чем проблема?
Ты немного неправильно понял меня. Неподрессореные массы, люфты и т.д. меня не волнуют вообще (на моем корче так точно). Конкретный вопрос: за счет чего улучшается торможение на 312 диске если площадь прилегания колодки к диску такая же как на 288? Просто за счет того что 312 больше и медленне нагревается?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 09:26
так в чем проблема?
За счет большего тормозного цилиндра супорта :wink:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 10:10
так в чем проблема?
Да в том и дело что цилиндр суппорта и колодка остается тотже. Меняется только скоба и сам тормозной диск.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 10:19
так в чем проблема?
Нихрена подобного, на супорте выбито диаметр тормозного цилиндра
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Собственно заменил.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 10:35
312 мощнее за счет большего плеча, да если брать суппорта от Г4/Октавия, там диаметр поршня одинаков и равен 54 мм как на 288мм, но есть и другие суппорта с поршнем 57мм, но они немного другой формы, так что не в каждую 16-ку влезут.
Катался на 288 и на 312. По городу разницы не ощутил. На трассе со 140 до 80 312-е останавливают быстрее, буквально один качок ногой.
ГТЦ и вакуумник должен быть соответствующий, 22-го будет мало.
Сейчас стоит система ABS/EDS c самым большим вакуумником и ГТЦ для Г3, фронт 312 мм на 57 доработанных суппортах (не влазили в диск).
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 13:58
Заменил 288-312. Конечно тормозит иначе, разница есть. Если раньше, после небольших гонок по Киеву, можно было наложить в штаны оставшись без привычных тормозов, то теперь этот момент начинается позже. И говорю я не про ракерские малолетние гонки с ланосами по проспектам, а про быструю езду, когда опаздываешь на встречу и тормоза юзаешь по полной. Но ставить такие тормоза на овщь - это как чиповать 1.6.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 19:15
Менял только диски? Или цилиндры суппортов тоже?
Юра, а чем отличается торможение в ракерских гонках и быстрой езде "когда торопишься на встречу"? Или ракеры не юзают тормоза?
А насчет установки усиленных тормозов на овощи - ты не прав. Тормозов много не бывает. После установки 288" прошло всего-ничего, а уже думается про тормоза посерьезнее - и это не сумасбродная идея а-ля "чиповать 1.6", а нормальная забота о собственной безопасности. И естественно хочется к вопросу подойти с умом, чтобы потом не переделывать по 10 раз.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 19:43
подойти с умом используя тормоза с плавающей скобой и одним поршнем это самая лучшая Первоапрельская шутка.
здесь на форуме есть пример тюнинга тормозов на гольфе 3, от маленьких и до 288 или 312 не помню точно.
этот пример очередное подтверждение старой пословицы-в "стране дураков работа кипит круглосуточно" обижаться не стоит потому что это только пословица. вмнсто того что бы тулить тормоза найденные на разборках как бы "недорого" и тратить свое время почему бы не сделать все за один раз и хорошо....потому что два( а то и три или четыре) раза и плохо будет всегдла хуже и дороже чем одинг, а освободившееся время потраттить на зарабатывание денег?
фольксваген славится своей экономностью,но даже они ставят многшо поршневые тормоза сразу на кулак или через переходники, так как проблемы возникающие при нагреве тормозного диска и колодки никогда не будут решены с помощью большего тормозного цилиндра если он один, или даже два..крнечно не все многопоршневые суппорта обладают нужными параметрами,многие из них отстой и не важно сколько поршней а важно как они размещены и как устроена система подачи тормрзной жидкости в самом суппорте и соотвественно жесткость суппорта плоскости его поршней по отношению к плоскости диска.
уже в начале 90 ВАГ стапвил брембо на те городские машины хозяева которых хотели тормозить, так может не переливать с пустого в порожнее скупая ненужный хлам который кто-то продает и пытаться обмануть самого себя?
o984601088
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 20:27
Игорь, подскажи, пожалуйста, удачную модель многопоршневых суппортов, которые влезут в 16-й диск BBS RS772. Интерес не праздный, можно в л.с.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:22
в 16-й диск много чего влезет.
в 15-й поменьше выбор, но я смог установить очень популярные и везде продаваемые тормоза с эволюшена.
повозившись с токарем неделю "впихнул невпихуемое" тормоза от Порше в 13-е диски, токарь сам не верил что получится пока не седлали. Все зависит от того кто их устанавливает.
фото тормозов от эво в дисках ВВS RM и тормозов от Порше в 13 роналах в моей теме на драйве2ру. Такая же тема была и здесь раньше, но ее снесли без объяснений(
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 4290/#post
o984601088
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:41
Спасибо, очень помог. Читай Л.С.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
