Сьогодні: 16 листопада 2026, 13:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 18 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Не заводиться двигатель
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 18:32
Код мотора: AFP 2,8
значит датчик холла?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 21:09
можешь описать процесс замены датчика холла?????????
и как выст авлял зажигание????
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 16:58
З нами з: 29 березня 2012, 10:08
Код мотора: AEA 1,6
Заглушку пластиковую ,в районе стыка коробки и двигателя,Включаешь либо 5ю либо заднюю передачу и потиху толкаешь машину,до появления отметки в в окошке,Метка - типа штифта,Посмотри,на какой цилиндр указывает бегунок - там либо на 1й ,либо на 4й цилиндр,ЗАПОМНИ обязательно! Ещё обязательно отметь положение трамблёра,относительно клапанной крышки,Сделай отметки(отвёрткой или накерни чем-либо),на корпусе и крышке,Чтобы при сборе они потом совпали друг против друга,Отжимаешь два верхних болта и два крепления самого трамблёра и снимаешь его,Снимаешь бегунок,,,С обратной стороны скидываешь пластмассовую крышку привода трамблёра,Увидишь разрезную втулку(маленькая такая),выбиваешь её подходящим инструментом( я выбивал сверлом,под рукой просто ничего не было),Потом вытаскивая вверх распределитель ,не потеряй регулировочные шайбочки,Всё, доступ к датчику ХОЛЛа,открыт! Когда поменяешь его,покрути вручную распределитель ,чтобы убедиться ,что он не цепляет датчик, Мне пришлось подтачивать распределитель,цеплял одной гранью,,,ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ ! С ориентируй бегунок трамблёра относительно установленного зажигания и пластмассового привода трамблёра,который входит в зацепление привода( в голове блока) Только затем вставляй втулку на место,Далее уже в обратной последовательности,,,Удачи!
