Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 14:06
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Это Valeo.Ампераж хз. У самого стоит Бош 65 -отличаются...
Я тоже в неті фото дивився, вроді валео, (в них не таблетка а квадратна коробка там де щітки)а от ампераж.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 18:28
Валео на 65 ампер, уже вияснив. Да зарядку він уже дає херову, але при дальному світлі напруга падає до 13,7 В, якщо ще включаю печку третю швидкість то до 12 В. Але сирена виє тільки коли дальне включаю. Сьогодні під час експериментів при заведеному моторі сирена починала вити коли знімав клеми з фар, знімаю одну не виє, знімаю другу починає вити, при чому що з однієї сторони, що з іншої.
Ще питаня по генератору, при заведеному моторі, без нагрузки(все виключено), напруга на контактах генератора(там три дрота видно на фото), на двох нижніх 13,8-13.9 на голубому 14.0 - 14.1 В, так має бути?
Опис файлу: голубий дріт верхній
IMG_2118.jpg [ 2.36 МіБ | Переглянуто 925 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 20:31
"Короче напруга падає до 11.7 В."
"ПРи вимкненому дальному, 13.8 В, а коли вмикаю падає до 12.8"
"Да зарядку він уже дає херову, але при дальному світлі напруга падає до 13,7 В"
Короче, я уже запуталсо..
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 21:22
До 11.7 падала коли була сирена підключена і дальне включав, а сьогодні обрізав дріт на сирену і включав дальне падає до 13.7, і ще я сам запутався кожен раз міряю, кожен раз порізному, вчора міряв була при дальному 12.8 сьогодні 13.7 через те й такі розбіжності, мужики я зразу вибачаюсь, але я не мозги парю а реально х..ня якась робиться і не знаю до чого дивитися, з чого почати?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 00:13
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Можливо, варто поміняти регулятор напруги на генераторі (він йде взборі зі щітками), в мене також постійно скакала напруга в мережі автомобіля, купив регулятор - все стало на свої місця. Коштуе пиблизно від 35 грн. На екзісті є різні.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 04:08
Код мотора: GN 1,1
+1 за регулятор напряжения, и еще обязательно проверь натяжение ремня и сношеность шкива. Попробуй прокручивается ли ремень на гене или крутится все вместе (пробовать руками понятно) :mrgreen:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 08:23
Тоже дыйшов такого висновку, що почати треба з щіток. А коли падала напруга сильно, сирена не волала?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 08:25
Гена на машині, пробував, взагалі нічого руками прокрутити не можу, там ремінь, ще й колінвал буде прокручувати. Значить ремінь в нормі?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 15:01
Код мотора: GN 1,1
должно крутится все вместе)) значит ищи проблему в регуляторе, или попроси у товарища гену рабочего на проверку, авось твоему гене пришло время...Еще может быть плохая масса, так что проверь массу на кузове, позачищай контакты
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 15:06
Ок. Провірю відпишусь.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 19:57
Проблему вирішив. В мене сигналка і магнітола заживлена від однієї маси була, маса обломилась і так глючила. Так само херова маса була і на кузов і все інше, все переробив, позачищав. Генератор видає 14.0 В але міряю на клемах акума 13.8, де дівається, ще 0.2 В, по дорозі ? Але регулятор і щітки всеодно поміняю, бо бували глюки коли напруга скакала до 16-17 В
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 19:58
Усім хто відгукнувся велике дякую.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2012, 05:03
Код мотора: GN 1,1
0.2 волта это вроде и немного, но и немало, посмотри еще контакты плюса на стартере, машин то уже старенькая, проводка древняя, вот и теряемся, хочешь без потерь, кинь прямые провода от гены на АКБ)))
удачи :lol:
