Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Насос гидроусилителя
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 14:43
Поменял насос гур и залил новую оригинальную жидкость, появился сильный странный гул(звонкий зззззззззззз...) и в бачке бурлит жидкость.
Что может быть? Ремень новый, люфтов насоса не было.
Из-за рейки может быть?
Рейка ZF от Г3 гти и насос тоже
Требуется правильная прокачка системы!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 14:48
З нами з: 04 лютого 2010, 21:28
т.е подвешивание передних колес и выворот до упора.
Забыл указать, что когда залил жидкость прокачивал без подвески колес
JETTA 2.0 ADY 0634341503
остатки запчастей г2,дж2
viewtopic.php?f=26&t=53619
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 14:52
Парни, а по моему вопросу что? Прокачивать я прокачивал, но тоже без вывешивания колес. Крутил руль просто стоя на земле. Крутил сначала на заглушенной машине, а потом и на заведенной.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 13:52
З нами з: 01 серпня 2010, 22:51
Shtips- в тебе просто завоздушена система. Прокачуй. Але якшо була піна просто долий до рівня і катайся.
Ваз 2103 1.5карб.-продана
Опель омега 1.8 -продана .
Гольф 2 1.3 3-х дв.-продана.
Гольф 2 1.6 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8б 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8. газ/бенз.1995 р.в. універсал
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 18:50
вот и я перебрал насос,поставил, залил оригинал,прокачал без вывешивания,всё заработало,но радоваться было рано,сделал два круга вокруг кооператива,бац и руль стал тугой как будто без него,смотрю ремень на месте всё крутится,а насос признаков жизни не подаёт :shock: ,не гудит в крайних положениях как при нормальной работе было,открыл бачок,циркуляции жидкости не наблюдается,заехал в гараж слил жидкость только с бачка,в системе оставил,завёл вроде продавило,с обратного шланга пошла пена,долил жидкости,вуаля опять заработал :shock: вывесил колёса и начал всё с начала,медленно крутил руль из одного крайнего положения в другое,заглушил,постояла 5мин.и всё заново и так раз 5 сделал,тфу-тфу-тфу работает по сей момент,шо то було :shock: мабуть нло :mrgreen: наверное воздух гдето остался :roll:
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 08:25
З нами з: 23 березня 2012, 16:39
Код мотора: AAM 1,8
Эх! Поделюсь и я опытом! Год назад взял свою ласточку, все было норм. Бывший хозяин говорил что течет гидрач. Так оно и было, спустя месяца 3-4 долил еще 1л кастрол и спустя еще месяца 3-4 насос вообще сдох. Прокатался я на нерабочем месяца 3-4 и решил, что надо делать. Нарыл на vwts 4 отчета по ремонту и давай курочить. В итоге на все пошло 2 дня(перерыв между первым и вторым днем был 1 месяц :) ). В первый день разобрал, посмотрел, и по базарам. На базаре купил подшипник АПП ГРУП 6203 за 25 грн и на екзисте сальник Corteco 19026517 за 30 грн. Ну и + CASTROL TRANSMAX DEX III где-то за 70 грн. Спустя месяц все это за 2 часа собрал, поставил на машину и не подвешивал колеса, просто подложил под них металлические плиты и полил их водой. На не заведенной машине прокрутил руль до упора в разные стороны раз 30 и потом на заведенной еще раз 20. И все как по маслу!!! Пробег уже около 1000 км.
Рэзюмэ: 125 грн - не такие уже и большие деньги, а приятно!!!
З.Ы. Сальник я покупал не потому что тот был убитый. Он был вообще норм, просто подшипник разлетелся так, что пришлось выбивать внутренности, и, по моей ошибке, я 2 раза отверткой пробил старый сальник. Потому будьте бдительны!!!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 20:52
Поменял я еще один насос гур. И заодно поменял шланг высокого давления из насоса в рейка. Мой старый шланг сломался. Гул меня уже не волнует. Он вроде и есть, но только при повороте и не большой. Это меня не беспокоит.
Зато появилась новая проблема: на горячую, на холостых оборотах гур не работает. Если дать чуть оборотов, хотя бы 1200, то система нормально работает. Что за беда? Уровень жидкости по минимальной метке. Попробовать долить до максимума? Или проблема в насосе? Или с новой трубкой накосячил?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:16
Код мотора: AAM 1,8
Жидкость тут не при чем. У меня в бачке было не то что минимум, а ели на дне просматривалось. И насос работал на все 100. Ищи проблему в другом месте. Хотя я не спец, утверждать не буду, но у меня все работало гуд.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 09:56
может насос сильно изношен,и не даёт на холостых оптимального давления
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 10:20
Или рейка мрёт.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 20:41
Созрел вопрос. Есть насос. (не тот что сейчас стоит). Если руль не трогать, то насос не слышно. Если крутить рулем то он чуть-чуть гудит. Качает нормально, руль крутится всегда и на любых оборотах одинаково нормально/хорошо. Хочу убрать этот гул при повороте. Замена подшипника на валу поможет? Просто эту операцию я смогу сам сделать. А вот стоит ли лезть в заднюю часть насоса? Туда где статор, ротор с лопастями и т.п. Или там гудеть нечему и гудит только передний подшипник? Так для профилактики туда конечно можно заглянуть, но боюсь, что накосячу. А мастерам нести дорого - 300-600грн.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 20:56
У меня гудел постоянно ,замена подшипника не дала никакого эфекта.
P.S.Гул ушел только с заменой насоса :)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 21:00
Какой насос ставили? Новый или б.у.? Если новый, то что за фирма?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 21:36
Cтавь этот насос и не парься,у меня тоже при повороте руля немного слышно,замена подшипника эту проблему не решит,проверено!а чтобы поменять подшипник разобрать придётся весь однозначно,по другому никак :D
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 21:42
Та не. Я уже один разобрал чуть-чуть. У меня же четыре насоса :) и все косячные.
Снимается фланец и с валом вытягивается подшипник. Весь насос разбирать не надо. Это если передний подшипник. Есть еще и задний. Вот с ним придется все перетрусить. Задний я менять не планирую. Я его даже не покупал, а передний купил.
Мой бывший гольф
