Сьогодні: 17 листопада 2026, 19:31
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 23:51
Код мотора: 9A 2,0
а по моему лучше купить\сделать адаптеры-переходники ступици с 4\108 на 4\100
Извеняюсь забыл уточнить на дисках ЕТ 22 если ставить проставки ето минимум 20 мм - тогда будет затирать етот вариант я уже узучал :shock:
И при 22 будет затирать если резину не натягивать.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 23:55
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
Парни, одумайтесь, очень маленькие перегородки между отверстиями.. тху тху тху но большой шанс что лопнет
почти год я езжю-даже признака нету,в ямы попадал,и не че,равняли потом и тоже не че.При том всем,што у Серого( retro ) перегородки будут больше.Так что без паники.Хорошо,а что ты скажеш за другие диски,на которых с завода по 8 дырок,таже фигня-перегородки маленькие
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 23:56
Код мотора: 9A 2,0
А по теме, крепежная часть полностью литая или есть 4 спицы и 4 проема между ними? Так как у прокурора вариант спорный нужно тестировать и с завода так не сверлили, а так как на фотках ОЗ это заводское решение посему не вижу препядствий. У самого были мысли пересверлить AzevA так как были с ауди(4/108) и площадка как раз позволяла но нет координатных поблизости.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 23:57
Код мотора: RF 1,6
Азев А с трещиной по ступице .
Фото562.jpg [ 156.55 Кіб | Переглянуто 948 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 00:00
Код мотора: BLP 1,6
мои отверстия делались на координатном,а в смысле тестировать,я их уже год "тестирую" и ни чего им нету
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 09:57
Код мотора: RP 1,8
Вот как у меня,но напоминаю дырки надо делать на координатном станке,потому как милиметры в сторону и диск можеш выкинуть
Спасибо Санек s3: :D , А какие параметры дисков особено интересует ЕТ :lol:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 10:01
Код мотора: RP 1,8
затирать не должно если даже и будет то поменяю резину с 185/60/14 на 175/65/14 и будет гуд s3:
У меня у кума на шеврошет лачетти были китайские диски с 8 дырками 4Х108 и 4Х114 (Вроди) слетал на них в кувет и с дисками было все гуд, если былибы мои китайскими тогда точно не сверлилбы
7853.1.JPG [ 7.88 Кіб | Переглянуто 932 разів ]
0777.4.JPG [ 9.31 Кіб | Переглянуто 932 разів ]
Опис файлу: 185/60/14 ет 22 и ет 38
wheelimage.gif [ 12.45 Кіб | Переглянуто 940 разів ]
Опис файлу: 175/65/14 ет 22 и ет 38
wheelimage2.gif [ 12.51 Кіб | Переглянуто 940 разів ]
Востаннє редагувалось 15 березня 2012, 13:22 користувачем retro11, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 10:31
Код мотора: 9A 2,0
Картинки это конешно хорошо но на практике при хорошей посадке даже на ет28 кантик арки вытягивает наружу и диск заподлицо спереди.
