Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:35
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 10:38
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
сделаешь диагностику, отпиши, что нашли?)
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 20:37
З нами з: 21 листопада 2011, 15:26
На диагностике на компе показало лямда-зонд. Поехал разборку на полярке в гаражах купил зонд на 4-провода.Приехал обратно и поменял. Старый был вообще какойто универсальный, открутивши его глянули на него а он черный и нагар в 5-7милиметров (снялся без проблем). В итоге поставили б/у с разборки и снова на диагностику.Ошибок не показал.Покатаюсь немного посмотрю скоко примерно расход будет и откручу посмотрю или свечи не чекрные. .Что-бы было с чем сравнивать то раньше заправившись на 100грн А-95 проежал 50-60 км.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 20:45
у меня тоже была проблема расхода, 16 литров, но после диагностики выдавало лямбду неисправную... поменял расходомер, сделал диагностику, лямбда выдавала инфо как по книжке. Сейчас на обкатке, надеюсь расход уменьшится значительно.
Вообще по поводу расхода надо проверять след. узлы. ДТОЖ, ХХ, Лямбда, расходомер, датч положения дроселя. А в первую очередь померять компрессию
а сейчас какой расход?
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 21:44
Что бы не плодить темы, хотелось поинтересоваться если выдает ошибку проблема с топливной смесью, что делать, где копать?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 12:12
вчера токо сделал мшинку и еще неуспел выкатать бензин что-бы определить расход.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 16:02
надо больше ездить!!! ))))
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 11:50
Сегодня ради интерес выкрутил свечи а они черные. :shock: :cry: .
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 23:03
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Подниму тему. Может у кого то есть такая проблема. На данный момент расход так же состовляет около 13 литров.
Заменил лямбду, ничего не изменилось, практически. Если автор проезжал 60 км, то я теперь 75.. :mrgreen:
Далее, замена ДТОЖ.
Расход масла, около литра на 10 тык.
Кстате, про ДТОЖ.. На приборке температура не поднимается до 90 градусов, а если и поднимается, то как то резко. Если вдруг она поднялась до 90 градусов, то при езде она опять же таки падает до 70-ти, а то и ниже..
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 01:29
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Далее, замена ДТОЖ.
может вся проблема в манере езды ?
по себе знаю 13 литров на сотню при быстрой езде по городу это вполне норм расход
а по поводу температуры если нижний патрубок радиатора холодный и карлсон включается не парься это скорее всего проблема в приборке у меня такое было поменял приборку стрелка перестала плавать туда сюда
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 01:42
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Далее, замена ДТОЖ.
Не, я езжу очень медленно) Берегу диски и резину. В том то и дло, что нижний патрубок начинает нагреваться спустя 4-5 минут) А это мало)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 03:02
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
ну тогда поменял термостат и за одно датчик который на радиаторе ну если он там есть)
лямду новую не мог взять?
я раз купил бу вроде норм.но оказалось что нп луче моего старого пришлось новый взять
проблема исчезла
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 16:14
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Заменили ДТОЖ, температура на приборке в норме. Дальше глянем)
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 16:18
Серый, да поменяй ты уже термостат, на Пассате уже ж меняли.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 20:23
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Надо точно убедиться, что это он) :D
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 10:05
Че-та я тебя не пойму Иллич :-) Заводишь холодную машину, открываешь капот.
Берешься одной рукой за верхний патрубок, другой - за нижний. Начинает теплеть верхний патрубок, потом если через 2-3 минуты начинает теплеть нижний патрубок, а за верхний еще можно держаться, значит термостат приоткрыт.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
