Сьогодні: 26 листопада 2026, 23:17
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 21:28
Код мотора: AEA 1,6
Угу она самая, с хитро-мудрым прижимным углом...
В стекляшках же - система немного другая..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 21:37
З нами з: 05 січня 2009, 20:41
balex-72 то что нужно! Спасибо большое!
Golf 2. 1,8Mi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 21:18
Позвонил в магазины, ужас! 730 грн за уплотнительную резинку! Нашел у одного человека люк в сборе, там все целое, хочет 400 грн! Это дорого?
Golf 2. 1,8Mi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
нет, 600 650 стоит стекляшка, родной за 400 это подарок... ты ж курс то посмотри...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 19:31
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Купил крышку люка, парвда без резинки в Новоселках за 50 грн.
Так что дорого или не очень - суди сам.
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 22:43
З нами з: 07 березня 2009, 21:39
і в мене така ж проблема, тече люк.....((
я вже раз виймав резинку, чистив змазував силіконом і приклеював, результат - трохи більше року і знову протікає
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2009, 19:11
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Мужики проблема течи в люке не только в уплотнителе.
Уплотнитель может быть и рваный но течи не должно быть
проблема в водостоке из за забитых трубок которые видны в
передних стойках при открытых дверях, так вот в них такой пи...
скапливается от времени пробуйте почистить. Но оч акуратно есле
слетят с креплений то нуна потолок снимать чтобы поставить на место
А я себе когда был МК2 поставил от ауди 80 он на 15см короче так я
кусок своего староко доточил
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: течет люк
ПовідомленняДодано: 07 травня 2009, 10:24
З нами з: 07 травня 2009, 10:08
Ребята, кто что может подсказать! У меня на G2 есть механический люк (металлический) уплотнительная резинки на нем здорово иссохлась и он начал течь! У нас в симферополе только один человек может привезти этот уплотнитель, но вместе с люком! Есть у кого новая резинка в оригинале? На разборке смысла нет искать...
У меня была такая проблема, когда трогался с места то вода зашиворот лилась. Резинка которая по контуру люка имеет чисто декоративный характер ну и чтоб воздух туда не задувал, а так весь люк оборудован сисстемой водостоков. Так вот, люк прийдется вытянуть полностью, откручивается он весь свеху, и на задней части крышки прикручен водосток, по нему и стекает вода в стороны, в водосточные желобки. Вот это водосток у меня прогнил в 3 местах, в т ч и по краям. Купил я тогда на разборке такой козырек за 50 грн. Прикрутил его предварительно промазав герметиком (он там уплотнялся герметиком). И :lol: никакой воды в салоне)))))Удачи!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 21:25
З нами з: 12 травня 2009, 19:30
я свой люк скотчем заклеил!
и всё заебись :D :D :D :D :D :D :D
 Тема повідомлення:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 22:26
З нами з: 15 квітня 2009, 07:37
Ну тогда уже проще взять селикон а не скотч, посимпатичнее будет!
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 21:39
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
цей водостік прикручений до кришки чи він між двома дверима виходить вниз?
можеш фотку скінути?
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 22:34
Проблема действительно в забитом водостоке. Тоже пришол както утром а пасажирское сидене мокрое, а с люка капает вода (ночю был дождь), задвинул люк и стал смотреть откуда она там взялась. Машина стояла под уклоном в право.Как оказалось был забит именно правый передний водосток. Было найдено кусочек проволки и немношко поковыряно в водостоке, вода ушла сразу. Машыну развернул так как левый забит не был. Потом поехал к знакомым и при помощи компресора окончательно продул-прочистил все водостоки, включая и подкапотные. Водостоков на люке в авто четыре, два передних и два задних которые находятся в оконных толи арках толи стойках хз, но както ето называется. Если задвинуть люк полностю то их хорошо видно.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 22:49
Вот тут еще нашол:
водосток.doc [301.5 Кіб]
Завантажено 271 раз
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2009, 01:50
З нами з: 29 липня 2009, 11:51
Я покупал резинку на люк но не отдельно а слюком мне это обошлось в 200гр резинку снял а люк в гараже лежит!!!
Но у меня он не тёк!!!Просто когда мой авто красили резинку не смогли снять так они её порезали на 4 часть!!!
Незнаю но мне кто то говорил что с пассата В3 го резинка подходит!!!Уточни а вдруг повезёт!!!
