Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:26
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 12:01
Здравствуйте! а Дизельную приборку с одним разёмом кто подключал ? стоит с часами на один разём и есть с тахо но какая клема на приборке не понятно
На двух разьемной приборке Красно-черный провод(на белом штекере)Он же идет от приборки к ТНВД!!!
У тебя клена W на генераторе подключена?
у меня на один разём приборка ,не подключена у меня с часами приборка но есть с тахо вот хочю поставить с тахо , а какая клема на приборке не известно , генератор такой как выше на картинке
У тебя на Генераторе не выходит провод как на фото выше?Если нет снисаешь гену,разбираешь,и припаиваешься к одному из 3 контактов на диодном мосте(ты увидишь,если не шаришь посмотри инструкцию по разборке гены!)!
Не буду утверждать так как у тебя приборка на один контакт,попробуй узнать(прозвонить)куда идет проводок от ТНВД к приборке и к нему подключить провод с гены,то есть клему W.Принцып то один и тот же....
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 02:41
З нами з: 22 лютого 2012, 12:57
шум в спидометре.....трос новый...
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 11:08
Новый спидометр....
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 15:57
что может быть? и как устранить?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 16:05
Для начала разбери,посмотри что там и как....попробуй смазать!!!
Хотя проще поменять спидометр(Сам спидометр,а не приборку)!
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 18:12
З нами з: 14 червня 2011, 12:22
могу разобрать приборку если кому надо спидометер и комуто часы ,поставил сегодня с тахо а та валяца будет без толку
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 18:26
Тахо подключил?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 20:09
Тахо подключил?
Даже ничё непришлось переделывать ,провод оказываеца с генератора в фишку с завода шол
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 20:27
Здравствуйте! а Дизельную приборку с одним разёмом кто подключал ? стоит с часами на один разъём и есть с тахо но какая клема на приборке не понятно
С генератором вам уже понятно, фото выложили. Красно-черный провод должен прийти в БРП на А2/6 или F/9. В жгуте для приборки должен присутствовать провод соединяющий контакт Т28/10 приборки с контактом U1/6 БРП. Проверьте свой жгут проводов. Имеется ли в нем этот провод? Он как правило зеленого цвета.
