Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Замена ремней
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 18:02
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
Сами по себе ремни CONTITECH хорошие. Даже отличные. Многие ставят исключительно их. Кстати, особенно дизелисты их любят. А жалобы из-за того, что большое количество подделок. Слышал как от мастеров так и от продавцов.
Для сравнения GATES 115 гр., а CONTI 70. По словам тех кто эти ремни устанавливает (мотористы) ремни одинаковы по качеству. В основном все зависит от предпочтений хозяина или самого мастера. :)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 10:02
А клиновый ремень тоже таких-же производителей покупать? И еще вопрос: сореентируйте пож по цене установки ремня грм и ремня генератора. И что нужно (прийдется) поменять по-ходу выполнения данных видов работ.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 11:44
Поправьте меня если что забыл в комплектации ремкоплекта ремня грм:
1. Ремень (Contitech или Gates) - 068109119E.
2. Ролик натяжной (Ina) - 068109243F.
3. Болт (шпилька) (VAG) - N90080301.
4. Гайка (VAG) - N0111331.
5. Пружинная шайба (VAG) - N0122314.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 13:17
Код мотора: AQP 2,8
Все верно :) В CONTITECH именно такая комплектация :)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 13:23
Код мотора: RP 1,8
ГРМ марку не помню, на генератор и гидроусилитель ставил себе CONTITECH (continental) гдето пол года назад бегают нормально, но надо для срока службы ставить засчиту
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 20:07
Скажите, это всё вместе продаётся или необходимо по-штучно заказывать?
Если вместе, то как правильно спрашивать при покупке? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 20:16
Код мотора: AQP 2,8
Все это идет в комплекте . Его номер CT513K1.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 22:50
Сегодня звонил. Заказал.+ ремень генератора.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 11:21
В некоторых комплектах встречается еще и болт шкива коленвала М14х1.5, каталожный номер для двигателя JP - N90207901. Кто подскажет почему одинаковые комплекты грм разных производителей комплектуются по разному для одного и того-же типа двигателя?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 00:11
Ремень генератора закончился позавчера. Выкрошились зубья. Занимаюсь поиском причин.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 22:02
Код мотора: AQP 2,8
Может выработка на шкивах? Сам поставил себе клиновой GATES (на шкивах ощутимая выработка). В результате выкинул через месяц. Отслоилась нить... начался свист... заменил на CONTI. Пока все в норме.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 22:49
Пока, по совету Валенда , натянул ремень шириной 11,9. До выяснения причин.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 07:36
Ремень генератора тоже GATES, вчера проверял пока все в норме.
