Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Модель карбюратора
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 23:43
yagi,если ты говоришь что заводится хорошо,то наврядли дело в пулдауне,проверь его сам,зачем тебе карбюраторщик,если пулдаун с одним штуцером то вставь в него шланг и ртом потяни воздух в себя,при этом ВЗ должна приподнятся на 2 мм где то,еще можно подуть в штуцер если воздух проходит значит мембрана в нем разорвана,а то что глохнет после 20 минут дело в настройке.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 00:40
З нами з: 19 червня 2011, 17:02
ОК, спасибо проверю.
А есть вероятность того, что проблема с ВВ проводами? ( соседу невзначай пожаловался, он посмотрел, послушал и с умным и очень серьёзным выражением лица диагностировал проблему с ними :) ) Подумал сразу их заменить, но промониторив рынок проводов стало ясно, что не так то это и просто)) цены от космических (за 1к грн ) до абсурдно мизерных. Так что может кто знает, брал себе подскажите какие взять, да и стоит ли вообще.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 12:48
Насчет проводов,говорят что если плохие то в темноте когда машина будет работать будет видна искра или что то в этом роде,если такого не наблюдается думаю не надо их менять,сначала с карбом разберись,когда будешь уверен что он полностью исправен и настроен,а проблемы все равно будут тогда уже будешь смотреть другое
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 21:27
З нами з: 29 квітня 2011, 20:59
У него проволочка стоит на вз,вот она и работает и заводиться без пул дауна.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 21:28
2е3 пирбург. Ничего лучше на 1.3 не поставишь 2е2 на эти моторы не делали можно поставить от 1.6 но економичности это не добавит. На 1.3 ставились еще 1камерные (веббер и еще есть какаой то) но с ними машина едет хуже и ст больше. 2е3 хорош и надежен, сломатся что может:
1.пул даун (у многих давно сломан)
2. вакуум открытия второй заслонки
3. И еще одна мембранка, не помню название если машина на утро залита и бензина в карбе нету.
Имеешь ввиду мембранку экономайзера?
Полопатил литературку, нет имел ввиду клапан обогащения на средних нагрузках, если мембрана в нем устает то через нее бензин неспешно смывается с поплавой. Товарищи, а не кого не завалялся пулдаун 2е3 на 1.3 можно не робочий?
клапан обогащения на средних нагрузках,это и есть экономайзер.
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 00:17
З нами з: 23 березня 2009, 22:42
Код мотора: GZ 1,8
Очень хороший карбюратор.
Слабое место в нем только одно: Седло иглы, оно запрессовано и не меняется. Оно обычно беспокоит очень редко, но выход из положения есть.
Заменить этот карб. можно, но не нужно, разве поставить этот на другую машину, новый хозяин останется доволен.
Для вашей машины это самый лучший карб.
Есть вопрос именно по "Седло иглы, оно запрессовано и не меняется. Оно обычно беспокоит очень редко, но выход из положения есть." Ни с того ни с сего стало заливать все бензином (игла не держит)..... поменяли иглу - никаких изменений. Льет через край... Подскажи выход......
VW Golf MK2 1984 1,3
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 00:23
Код мотора: 9A 2,0
Подробней как льет, за ночь или постоянно когда запустился? Поплавок не поврежден? Все правильно собрано? Попробуй снять верхнюю часть переверни ее вверх ногами и дуни в трубку подачи держа при этом поплавок, можно и потянуть. Если эти проверки не пройдет то таки да беда с иглой. У меня гдето была верхняя часть целая если нужно будет пиши в л.с.
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 11:44
Код мотора: GZ 1,8
Сразу после запуска секунд через 5-7 чарез вент.отверстие в верхней крышке СТРУЕЙ В НЕБО! Чего только не делали и дули и тянули.... Когда компрессором давлением 1 Атм слышно слабое шипение через НОВУЮ иглу. Просто вручную банзонасосом закачивали бензин (карб в собраном виде) - льет .... Когда поплавок пальцем сильно придавишь - не шипит, собака. Сейчас повезу к карбюратощику..... завтра отпишусь. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 11:47
Код мотора: 9A 2,0
Еще советую проверить обратку так как может игла положенное ей держит, а если обратка забита или пережато то симтомы будут теже.
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 11:53
Код мотора: GZ 1,8
Да и обратку проверяли - никаких проблем....... Обидно.... Посмотрим что скажут "боги топливной аппаратуры"
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 22:32
З нами з: 10 лютого 2012, 20:10
Jaga-Jaga сталкивался с такой проблемой при замене топл. насоса. тогда 2 дня промучался, оказалось что китай и правильная длинна штока топл. насоса вещи несовместимые. Вопрос решился подборкой количества паранит. прокладок под топл. насосом.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 21:50
Код мотора: GZ 1,8
Спасибо, пробовали - не помогло... 8 мм прокладки оказалось слишком много - совсем не качал, 4мм - качает, но все равно заливает, хотя зазор между штоком насоса и "поросенком" около 3 мм ( кстати, может кто знает - должен ли там вообще быть зазор и какой?). Почему-то дело оказалось совсем в другом - ПАРООТДЕЛИТЕЛЬ!
Карбюратор выдержал недельное издевательство! Проблема с переливом решилась проще простого! Из системы подачи топлива был удален пароотделитель, (вместо него вставили тройник с отходящей трубкой меньшего диаметра). Теперь остается дождаться лета.... посмотрим как будет все это работать в жару...
