Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: приборка с экономометром
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 23:55
Тоже когда то мутил с этим,оживил только стрелку,показывала такие же данные как и МФА,я имею ввиду расход,подавал на нее плюс как пишет Дима (MikeDS)
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 11:24
там еще одна фишка - желтый светодиод (по заводу - индикатор переключения передач), но чтобы он залаботал надо блок управления
про шифтер в курсе... хитрая 8ми контактная редкая хрень должна быть в коробке...
Думаю, что вы уже разобрались в том, как подключить указатель необходимости передач. Для того, что бы он работал мало иметь только саму приборку. Нужно именно то, что было сказано выше. "8-ми контактная хрень" имеется в коробках со специальным литьем. Она не съемная, БУ можете подключить, добавив необходимую электропроводку.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 11:40
Реле или БУ, на схеме J98, ставится во второе посадочное место БРП. F62, F68 находятся на самой коробке.
приборка МФА на 2 разъма.jpg [ 574.54 Кіб | Переглянуто 789 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 13:50
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Не согласен, сам понял что сказал? Или у тебя именно так?
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 12:59
Действительно не второе. Если именно с этим не согласен. На схеме указано, что 4 место. У меня этот девайс не реализован. Да ни не собирался. Но видел в живую на дизельной машине. БУ в другое место в БРП не воткнешь, только в родное.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 18:41
Код мотора: GN 1,1
J98 кажись в третьем гнезде :)
F62 - это вакуумный выключатель индикации необходимости переключения передач (пластиковый "блин" с клемами и входом-выходом для вакуумного шланга)
F68 - выключатель индикации необходимости переключения передач и расходомера топлива (датчик в коробке передач, включается только на пятой передаче, поднимает стрелку расходомера)
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 19:57
Реле по номером 26
реле в БРП до 89 года.jpg [ 169.33 Кіб | Переглянуто 765 разів ]
Расположение реле в БРП до 89 года.jpg [ 645.64 Кіб | Переглянуто 765 разів ]
